Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Обсуждение: Описание стереоусилителей Эстония УП-010 и УМ-010 (Estonia)
Страница 2 из 6
29.01.2009 22:51 #11
Сообщение от mar1lynmanson
Да, дальше что?
Да то , что грузят веселители чем попадя , а потом возникают вопросы по - поводу защиты ! ....Для начала убери низких частот на эквалайзере....А после проверь УМ , не заводится - ли он на частотах выше 30 кГц...Если не сложно...
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
30.01.2009 00:16 #12
Сообщение от dedulia
Вы не чего не напутали? Лично я ничего не жаловался, работает все отлично и никаких проблем нет, внимательней читайте посты.
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу.
30.01.2009 17:31 #13
Лан , спасибо за общение ! Реально хотел помочь , но , видимо , без " без сопливых " разобрались....))
79 11
31.01.2009 01:07 #14
Спасибо и тебе за общение, в любом случае полезно выслушать другое мнение ведь только так можно реально постич суть проблемы... Лично я был бы признателен если вы поделитесь еще какойнибудь информацией, по поводу данной проблемы, либо по поводу других проблем (у нас на форуме их вполне хватает)....
Аватар для grp1
13 2
23.07.2009 16:03 #15
Можно поподробнее суть проблемы.
Если дело в защите, и если правильно понял речь об Эстонии-010, там защита вроде отрубает питание 220в, а не колонки. Короче если она в цепи 220в, то соединяем напрямую чтоб питание было. Если на колонки - колонки не подключаем.
И проверяем наличие постоянного напряжения на выходах. Если оно есть, то это может быть:
1. обрыв (или предохранитель) + или - питания.
2. пробой выходного или предвыходного транзистора (определяется подтыканием тестера к Э-К, естественно при выключенном усе).
3. Неправильно настроенный усил.
Если тестер указал на транзисторы, то надо всунуть гвозди вместо предохранителей, а в разрыв цепи 220в ВКЛЮЧИТЬ ЛАМПОЧКУ НА 40-60ВТ, в случае если что-то не так, она ограничит ток КЗ. Если все нормально - практически не помешает.
Кляпа
Аватар для МихаилМ
37 18
08.10.2009 22:46 #16
насчет "корветов": я лично слушал (марку точно назвать не могу, если это принципиально, то могу узнать) с колонками Radiotehnika S400, вот это мощь! такого звука я давно не слышал, но стоимость этих колонок очень пугает!
79 11
09.10.2009 10:25 #17
Сообщение от МихаилМ
Мощность еще не показатель качества, доводилось слушать у знакомого самодельные системы, при мощности в 30 Вт звукт был довольно мощным и натуральным (из всего что мне доводилось слушать это самое лучшее, против той системы совок нервно курит в сторонке, но там и стоимость компонентов не соизмерима со стоимостью совка). В общем звук для дискотек нужен мощный, а во для дома качесвенный, особенно если учесть что большую часть времени усилитель выдает небольшую мощность (например у меня рядовая мощность порядка 2-5 Вт).
Аватар для МихаилМ
37 18
09.10.2009 14:14 #18
Согласен, но слово "мощь" я употребил не в том значении, а каком подумали вы! я имел ввиду, что это была совокупность качества, мощности и стоимости + весьма хороший внешний вид (стояние этого аппарата было на довольно высоком уровне).
79 11
11.10.2009 11:49 #19
Все познается в сравнении....
Аватар для МихаилМ
37 18
22.10.2009 22:45 #20
одобряю
Полностью согласен, все, особенно если это касается звука, познается в сравнении
Страница 2 из 6
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
