я понял. мне особенно нравится бескислородная медь, потом идет серебряный припой обычным паяльником, ну и на третьем месте позолоченные контакты для снижения скин эффекта. и все вместе на самодельном акустическом аппарате в корпусе из опилок миллиметров на 16.
Вы рассказываете инженеру разработчику АУДИОФИЛЬСКИЕ СКАЗКИ!!!
Вы сами-то в это верите???? УМОРА! Что касается акустики, то АС проверены этими самыми тестами. И результат отличный. Снизить искажения твиттеров можно, если их поставить много. Мощность распределяется. Искажения НЧ динамиков не так заметны, как ВЧ. Форма НЧ в музыке всегда отличается от синуса. И вообще, объём АС - не менее 120 литров должен быть. НЧ динамиков 3-4 штуки, обязательно нужны ЭФФЕКТИВНЫЕ фазоинверторы ( не менее 40% от площади динамиков НЧ), настроенные на 27.5 Гц. (нижняя нота в музыке = ля субконтроктавы). НЧ динамики проверяются воспроизведением теста "Контроктава" - все ноты должны прозвучать без завалов громкости. Кто хочет пришлите мне письмо на [email protected] и я ответом вышлю все тестовые файлы. Так что всё упирается в усилитель мощности. |
а говорили, что цирк уехал...
spasatell понял мою иронию... В эти сказки я не верю. Поэтому и предложил многоканальный усилитель, как наиболее простой, по моему мнению, способ получения желаемого результата. Не потребуются полосовые фильтры, которые требуют большой мощности усилителя. Если проблема в отсутствии мощного усилителя по Вашим запросам- то можно доработать готовый с близкими параметрами, чтобы не строить нуля. И неугодные транзисторы заменить, и конденсаторы. Есть такая поговорка: Хочешь, чтобы было хорошо- делай сам.
--- Хочешь, чтобы было хорошо- делай сам. ---
Здесь вы правы. Только я боюсь, придётся переделывать весь усилитель мощности, подбирать пары и транзисторы брать японские (они, сволочи, линейные делают) И останется предусилитель, который не нужен, и трансформатор. И всё это в совокупности, с учётом запаса транзисторов для подбора, встанет дороже. Мне пришла идея добавить динамиков и сделать акустику восмиомной. И тогда можно взять Maranz PM6100SA за 23 кРуб, который таки даёт 0.01% на 20 кГц, но на 8 Ом. |
Купите AIVA с полным набором акустики. Звук превосходный.
Ответ |
Страница 2 из 4
Метки |
ультралинейный усилитель |
