ИМХО ТС нет смысла заморачиваться, потому как я не обнаружил поддержки ATmega325 в arduino IDE.
шерхан - автосигнализация. а на картинке - устройство для программирования устройства установленного на автомобиле. и связь с сигналкой по линиям CAN или DB2.
свою прогу не залить в это устройство. оно опрашивает установленное и меняет его атрибуты. |
Не понятны два момента: 1. Транзистор (Q2 - в верхнем, левом углу схемы) - по даташиту p-n-p , а эммитер на общем ... как он будет работать? 2. Зуммер_свиристелка (J7 - в правой части, у ULN_ки) ... имеет два вывода. На одном постоянно VCC, на второй вывод, с ULN, тоже придет "плюс" ... что за фигня? |
Не понятно зачем подавать VCC на вывод 9? Все равно ведь "напруга" упрется в диоды. |
Блок схема чего?
ULN_а что-ли? Вы думаете, что я его не смотрел, схему программатора срисовал и только тогда задумался? Вы можете объяснить, для чего на COM требуется подавать "+" питания? |
На схеме - ключ, нагрузка подключается между COM и коллектором.
Например, если к OUTPUT_C подключить, например, индуктивную нагрузку, то дарлингтоновский транзистор будет ключом, а диод между коллектором транзистора и выводом COM будет защитным диодом. А на самом COM - плюс источника питания. Или я вопроса не понял ? |
Наверно ...
Сигнал откроет транзистор, который открываясь подключает "-" к нагрузке ... на котором уже, имеется "+". Не понятно для чего нужен вообще COM, с подключенным к нему +VCC ... Диод ведь, всеравно не пропустит до коллектора это напряжение. |
