Источники питания Keen Side
Обсуждение: Формирователь опорной вольтамперной характеристики для имитатора солнечной панели
Страница 2 из 2
36 1
2 2
02.07.2021 13:54 #11
К вопросу об использовании источников света в имитаторе солнечной панели.
Здесь http://bbsoft.ru/temp/mix.png есть картинка со спектрами различных источников. Я специально сделал в фотошопе наложение на каждый из них солнечного спектра. Сравнение изображений 1 и 2, а именно солнечного спектра и спектра галогеновой лампы, убедительно показывает, что использовать лампу накаливания нельзя. Кроме того малейшие изменения мощности, подводимой к лампе накаливания, существенно меняют ее спектр.
На изображении 3 показан спектр светодиодов, которые я использую для освещения дома, как видите спектр непрерывный, синий пик отсутствует.
На изображении 4 показан спектр светодиодов, которые я планирую использовать при модернизации источника ВАХ для имитатора солнечной панели.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
10 0
03.07.2021 08:42 #12
Михаил Павлович, спектр излучения Солнца и спектр излучения лампы накаливания прекрасно описываются формулой Планка (спектральная плотность излучения, создаваемая абсолютно чёрным телом). Эффективная температура поверхности фотосферы Солнца 5770...5780 К, температуру тела накаливания ламп можно регулировать (задавать) в пределах 2300...3100 К, спектральное распределение излучений этих тел описывается единым и простым законом, который можно заложить в программу моделирования (в технике такой прием называется перенос масштаба).
Второе. Вы отмечаете, что спектр излучения дуговых ртутных ламп (цветовая температура 5000...6000 К) имеет существенный вклад инфракрасного излучения, нагревающего фотоприемник. Достаточно использовать коллиматоры, светофильтры и вентиляторы для минимизации этого эффекта. От лампы ДРТ-220 в кожухе с отверстием выходного окна около 4 см на расстоянии 10...15 см от колбы можно получить энергетическую освещенность в зоне фотоприемника порядка 50 мВт/см.кв. при максимальном нагреве поверхности фотоприемника 3...5 градусов.
Наконец, вы не рассматриваете возможность использования ксеноновых газоразрядных ламп (цветовая температура около 6200 К). Спектр излучения такой лампы приближен к естественному спектру Солнца. Не случайно именно такие лампы используют в кинопроекторах, а также в кино- и фотосъёмке.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
36 1
2 2
04.07.2021 11:09 #13
Уважаемый коллега ms2020!
Сразу же хочу сказать, что совершенно с Вами согласен. Мы рассматривали варианты использования фотоламп, и даже приобрели несколько высококачественных галогеновых ламп с цветовой температурой около 4000К для эксперимента. Но как вы справедливо отметили, для них нужно специальное дополнительное оборудование, выделяющее часть светового потока и минимизирующая нагрев фотоприемника, который должен, для чистоты эксперимента, иметь постоянную температуру, в нашем случае температура фотоприемника поддерживается с точностью пол-градуса. Ксенон мы не рассматривали исходно, хотя опыт использования таких ламп в экспериментах с лазерами у нас имелся. Могу только заметить, что сейчас в киносъемке используются светодиодные осветители, сам недавно наблюдал у нас во дворе, где происходили съемки одного из бесчисленных сериалов. Специально поинтересовался у инженера-осветителя характеристиками источников света.
Нами была выбрана белая светодиодная матрица как источник света, несмотря на ее неравномерный, но все-таки непрерывный спектр излучения. Это позволило создать весьма компактный прибор.
Я хотел бы отметить, что предметом статьи является именно аналоговый формирователь ВАХ имитатора солнечной панели. Т.е. с одной стороны источник света, с другой небольшая солнечная панель в качестве фотоприемника. Изменяя силу света и температуру фотоприемника, мы моделируем поведение реальной солнечной панели.
Конструкция проста, идея понятна и при желании любой DIY-разработчик легко может ее повторить.
Компьютерное моделирование ВАХ - это совершенно другой подход. В интернете мы можем найти множество академических работ, посвященных этой тематике, особенно в иностранных источниках. В приложении к статье мы даем ссылку на одну из таких работ, в которой есть общирный ряд ссылок на другие академические работы, в которых есть ссылки на другие источники и т.д.
Уважаемый коллега Александр Русу совершенно правильно поднял вопрос об источнике света для аналогового формирователя ВАХ имитатора солнечной панели. Поэтому для сокращения объема дискуссии я предлагаю посмотреть на подготовленный мною коллаж http://bbsoft.ru/temp/mix.png, на котором представлены четыре спектра: 1 - солнечный, как опорный, 2 - галогеновой лампы с цветовой температурой около 3000K, 3 - светодиода с цветовой температурой около 4000K, 4 - светодиода с цветовой температурой около 5000K.
На спектры 2,3 и 4 наложен полупрозрачный спектр 1 для быстрой оценки.
Лампы на основе светодиодов, спектр которых имеет номер 3, я использую для освещения дома, a светодиоды со спектром 4 мы планируем использовать для модификации источника формирователя ВАХ для модернизации имитатора солнечной панели, описанного в статье.
С уважением к коллегам и благодарностью за внимание к теме.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
