Клеммные колодки Keen Side
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
906 2,765
28 72
27.03.2024 01:47 #11
Сообщение от SCHSF1982
Блок питания выносной проверьте, есть выход 12 вольт или нет, а потом уже материнскую плату ресивера смотреть.
Всё правильно.
НО-помимо ОНОГО-есть 3.3в и 5 в.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
4 5
27.03.2024 07:05 #12
Блоков питания у меня несколько и я использовал заведомо исправный. Напряжение на нём под нагрузкой 12,12 вольт.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
4 5
27.03.2024 07:08 #13
Сообщение от corbyn50011
Всё правильно.
У меня где 3,3 должно быть, показывает 3,14. Это критично или норм? А где 5, там 5,15.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
906 2,765
28 72
27.03.2024 12:59 #14
Сообщение от Феликс784
Сначала-ПРОМЕРЯЙ кондёры..
МУЛЬТ.-ЕСЛИ ОН ТОРМОЗИТ-РЕМОНТА НЕ БУДЕТ.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 27.03.2024 в 13:08.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
