Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Замена ЭЛТ монитора на ЖКИ
Страница 2 из 3
16.10.2014 23:59 #11
Хороший вопрос - а в 1993году были мониторы с VGA-входом?
В 91-ом году был у меня комп на 386 процессоре и видюха была
Trident с разъемом VGA
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
3 3
17.10.2014 17:32 #12
в диспетчере удалить устройство и перегрузить комп, появтся новое устройство и разрешение можно поменять.....
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
19 1
17.10.2014 21:05 #13
Сообщение от byzon
А есть ли ОКНА на этом ископаемом? К тому же там и PCI-я то, скорее всего, нет, а ISA видюху врядли сейчас получится найти.
А монитор то по году выпуска действительно скорее всего или EGA или CGA.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
1 3
21.10.2014 15:18 #14
Здравствуйте!Спасибо Всем за полезные советы!
Система специализированная.Унифиц� �рованными являются только видеокарта PRISMA VGART 800 с ISA разъёмом 1991г.в. и монитор.
Вторая плата является формирователем изображения на мс GAL с дип
переключателями.Подключил� � цифровой ЭЛТ монитор и получили
следующие частоты 31,1 кГц-84,0 Гц.При помощи дипов получили ещё
15,6 кГц-49,0 Гц.
1.Как перевести эти частоты в разрешение?
2.Какие ЖКИ(15-17) с ними смогут работать ?
Думаем попробовать монитор с видеовходом
и далее искать конвертер GBS8200.
19 1
22.10.2014 09:55 #15
15,6 кГц-49,0 Гц - это телевизионные частоты. Схем конвертеров для подключения к телевизору в инете было много. Они не очень сложные. можно спаять самому.
На фото, где частота 31,1 кГц-84,0 Гц, в меню есть пункт с буквой "i", там наверное монитор должен показывать разрешение.
863 125
9 5
22.10.2014 10:10 #16
15,6 кГц-49,0 Гц - это частоты строчной и кадровой развёрток соответственно. Никакой связи с разрешением нет. При одном и том же разрешении частоты развёрток могут быть различными. Частота строчной развёртки, например, для разрешения 480Х640 зависит от частоты обновления (кадровой). При 50 Гц она равна 480 * 50 = 24000 Гц.
Последний раз редактировалось vishz; 22.10.2014 в 10:32.
18 26
22.10.2014 16:59 #17
http://www.ixbt.com/video2/catalog-nec.shtml
18 26
25.10.2014 11:07 #18
Здравствуйте.Есть вариант поискать в Internete и у поставщиков всевозможной "спецтехники" - мониторов для кассовых и банковских терминалов, средств автоматизации и управления производством,игровых автоматов, правда и цены там - "специальные". В предыдущем сообщении я поиск провёл - формально "ЖК-монитор с VGA-разрешением 640 на 480". Результат - такие мониторы выпускались, но лет десять назад.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
906 2,765
28 72
28.10.2014 15:13 #20
Ну вы. Блин даёте.....
NVIDIA нервно курит в сторонке....
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
