Нет дежурки-ключевая фраза-вычленяй цепи ДР,проверяй.
Необходиммо проверить напр. на вх. конденсаторах после моста- 310в. На каждом конденсаторе соответственно половина. Если большая разбежка- менять. На К-Э каждого силового Т.- тоже половина.
Кажется собран на шим 494. Проверить наличие деж. напряжения на 12 ноге шим. От отдельного источника +12в. на 12 ногу шим (494). Блок в сеть не включать. 4 ногу на землю. На 14 ноге +5в. На 5 ноге пила. На 8 и 11 - прямоугольные импульсы со сдвигом. Импульсы на Б. управляющих транзисторов, далее на К.- больше по амплитуде. Должны быть равные по амплитуде для обоих Т. ( уменя был случай- при прозвонке транзисторы звонились нормально, но у одного на к. были импульсы занижены и блок не запускался.Устранил заменой.). Далее смотреть на Б. силовых транзисторов После проверки- убрать землю с 4 ноги. Пока проверить силовую часть и шим, а там видно будет.
Последний раз редактировалось Alex-55; 25.07.2013 в 21:40.
пока что тестера хватит. напряжение на дежурке померял? есть больше 5 В? если нет - ищи на плате элементы первичной цепи дежурки. там должен быть конденсатор емкостью до 47 мкФ. выпаивай и неси на работу для измерения ESRметром. если еср больше нескольких Ом, даже при нормальной емкости - меняй.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться. |
