Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Процессор управления для телевизора SDA 5255-A029
Страница 2 из 3
01.03.2013 00:27 #11
Да это тот самый аппарат. Номер шасси укаан выше. Для данного шасси имеется десяток моделей. У меня конкретно NOKIA CT271A2. Шасси MONO PLUS 2. Процессор управления SDA5255-A029, Видеопроцессор TDA8362A, БП управляется микросхемами TEA2164N, STV5180. Были измерены выходные напряжения БП. Они все в 2 раза меньше указанных на схеме кроме одного для дежурного режима. Во вторичных цепях БП пробоев и утечек нет. Конкретный вопрс. Если неисправен процессор управления или память или ТДКС можно ли в таком случае запустить блок питания в рабочий режим?
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
937 5
8 13
01.03.2013 02:45 #12
Сообщение от hodann
...Первый раз плату подключил через скарт к другому телевизору. При лереключении кнопкой р+ на одном из каналов было избражение без звука....
Где вход, где выход, тюнер какого из ТВ использовался и на экране которого смотрел картинку?
Сообщение от hodann
...Решил что не работают развертка, а радиоканал, процессор управления и БП работают. Но на другой день сигнала на скарте уже не стало. БП работает в дежурном режиме....
Как пытался перевести аппарат в РР? Что на 10 и 36 ногах 8362?
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
01.03.2013 09:54 #13
Сообщение от hodann
Похоже, это аппарат уникальный, в единственном экземпляре: https://www.google.ru/search?q=NOKIA...-a&channel=rcs
Не ошибся в написании?
Ещё и схему где то нашёл, выложил бы... СР отключи от питания, повесь на В+ лампу и измерь вых. напр. ИП.
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
03.03.2013 00:17 #14
Странные вопросы задаютсс. Раз напряжения занижены в 2 раза, то на 10 и 36 ноге TDA8362A 4 В вместо 8 В. Для запуска СР надо напряжение на 36 ноге более 5,8 В. Включать лампочку на В+ нет необходимости т.к. СР не работает.
Схема находится по адресу: http;//archive.espec.ws/section544/file27133.html
Аватар для FIMA26
132 27
03.03.2013 00:35 #15
Странные не вопросы,а логика мышления.И почему нет необходимости вешать лампу?Этим ты можешь проверить работоспособность БП,за одно определить где именно садит твое напряжение.Возможно в строке и есть причина,но тебе ж нет необходимости,правда?Может слыхал когда то о МЕТОДИКЕ обнаружения неисправности?Таки прислушивайся к советам.
965 115
20 28
03.03.2013 02:37 #16
Сообщение от hodann
Железная логика. А ты таки попробуй, только без СР, но с ПОС по питанию, если ОП есть.
937 5
8 13
03.03.2013 23:31 #17
Сообщение от hodann
Ты пальцы не загибай сильно!... Аппарат перед тобой, мы его пощупать не можем. БП проверить на лампочку давно пора было. БП не будет работать нормально, и строка не запустится. С этим надеюсь спорить не станешь? Если считаешь, что шибко умный и к советам прислушиваться не хочешь, зачем на форум выходил?!
05.03.2013 00:52 #18
БП на лампочку проверял, реакции никакой. Если замкнуть на корпус вывод SDA микросхемы управления БП, то светодиод горит не постоянно, а моргает с периодом 3 с. Если бы сам мог разобраться на форум не стал бы выходить.
937 5
8 13
05.03.2013 01:37 #19
Сообщение от hodann
БП на лампочку проверял, реакции никакой...
Что это значит: БП не запускается, что ли? Куда подключал лампочку?
Сообщение от hodann
...Если замкнуть на корпус вывод SDA микросхемы управления БП, то светодиод горит не постоянно, а моргает с периодом 3 с....
Ну и что тебе это дало? Ты таким образом, вообще обмен по квадратной шине заблокировал, это значит мозги в ступор вогнал. Не свои, естественно, в аппарате.
http://logic-bratsk.ru/radio/interfa...s/i2c_phil.htm
965 115
20 28
05.03.2013 09:11 #20
Сообщение от hodann
По общению похоже, что Форуму доверия никакого. Две страницы: ни инфы, ни сдвига. Накой тема создана?
Подай СИ на синхротранс и хоть обзапускайся, только при чём тут
ответь. На вопросы отвечать надо. И не вопросом. Их уже много. Вот ещё:
Код:
И? В чём состоит проблема? Подать питание на ВСЮ 8362 и посмотреть СИ и КИ?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
