Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Cтиральная машина Bosch WOF 1610 Euroline
Страница 2 из 2
149 6
16.04.2012 09:50 #11
Проверь ЩЁТКИ...Вы указали только сопротивление статора...Сопротивление ЯКОРЯ=примерно 3-4.5 ом.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
9 3
16.04.2012 21:07 #12
Проверил движок: (через провода на панели) статор+ ротор и + ТЭН -всё последоватально и в сеть.Запустился на ура! Вывод -буду смотреть плату управления и командоаппарат. Реле проверил-тоже в порядке!О результатах-отпишу! Спасибо , всем откликнувшимся!
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
9 3
21.04.2012 00:39 #13
Разобрал всю плату управления, заменил сомнит. детали (большой и мал. симисторы), заменил эл.литы, проверил реле.Собрал, запустил- очень быстро отработала режим,в теч. 7 мин.,(движок небыстро , пару раз прокрутился), но без полоскания и отжима, слила и выключилась...Неужели командоаппарат???
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
9 3
14.05.2012 10:42 #14
Стир. маш .Бош WOF 1610.
В праздники отдыхал, потом основательно стал разбитаться. Вывел (удобно) на проводах БУ и путем тщательной проверки... НАШЕЛ!!! Реле реверса двигателя- подгорел перекидной контакт (срабатывал через раз). Зачистил, чуть подогнул и все пошло! Прогнал полный цикл . Все работает! Жена счастлива...Всем СПАСИБО за помощь и участие!!! Тему закрываем!
0 2
06.06.2012 11:42 #15
молодец
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
