Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Зарядное устройство Кедр-Авто. Замена сгоревшего трансформатора ТП208-2.
Страница 2 из 2
6 1
16.02.2012 18:49 #11
А откуда в выпрямителе с средней точкой появятся 36 вольт? На КЕДРе стоит именно такой выпрямитель,так что можно попробовать. Единственное-ток заряда может быть великоват,тиристоры будут греться. Можно добавить охлаждение, или отмотать вторичную обмотку...
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
Аватар для 0808andrew
9 4
16.02.2012 21:05 #12
Сообщение от Евгений1981
Между крайними выводами будет 36В.По поводу не сгорит ли плата?
Не должна, по схеме VD1 стоит на стрёме по питанию, 7,5В питание схемки.
Дуня, разбирай транс и считай витки, хотя бы вторичку. формулы есть в книжках физики и ТОЭ. Транс может быть на 36 или 24 В, с отводом от середины. К176ИЕ5 часовая микруха, понятно для чего она там.
Сечение S=0.785 D в квадрате.
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
6 1
16.02.2012 23:46 #13
Сообщение от 0808andrew
То что на трансформаторе на крайних выводах это понятно... Но если посмотреть на схему внимательно, можно увидеть по какой схеме выполнен выпрямитель... Так вот,если тиристоры заменить диодами то получится обыкновенный двухполупериодный выпрямитель. И на выходе у него ну никак 36 В не получится...
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
9 4
17.02.2012 01:28 #14
Книги Ходасевичей про зарядные разные, в двух частях,есть что почитать.
9 4
17.02.2012 01:31 #15
Т.... И на выходе у него ну никак 36 В не получится...
Смотря какой транс. а диоды конструкторы не поставили, хотя и могли...именно тиристоры
7 6
17.02.2012 12:58 #16
Хм. занятно.
9 3
17.02.2012 20:48 #17
Извините, если влез в чужую ветку! У меня ЗУ "Кедр-Авто-5", но импульсное. Попала вода,погорел диод.мост, дорожки и СМД-элементы.Подскажите,где найти эл.схему.
135 11
6 19
17.02.2012 21:12 #18
О зарядном устройстве Кедр-Авто-5 есть тема http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10660
6 1
11.03.2012 19:22 #19
Тиристоры там стоят в качестве управляемых ключей... ток заряда подается импульсами с частотой примерно 1 герц... Что позволяет использовать трансформатор меньшей мощности...
7 6
12.03.2012 01:54 #20
Евгений1981 , интересно. Хм.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
