утюг вполне заработает и на 12В, только выдаст намного меньшую мощность. Повторюсь, на результаты тестов это не окажет никакого влияния.
2 Сашун. В чем отличие работы генератора на аккумулятор и на постоянную нагрузку? По мере заряда аккумулятора ток будет уменьшаться и куда девать излишки энергии? Частично можно подключить ТЭНы и греть воду/отпление и т.п. А как надо заряжать аккумулятор? Генератор что сам стабилизирует ток на начальном этапе и потом стабилизирует напряжение. Нет. Это делает контроллер. А имея нагрузочную характеристику можно будет говорить и о применении генератора.
Еще бы температуру статора измерять не лишне будет. А то мощность будет потреблятся большая, а статор перегреется и может разрушится( эпоксидка). Утюг, увы, не подойдет. Нагрузка постоянная. Только по времени будет прерываться до режима холостого хода при достижении нужной температуры. Нужно снять зависимость напряжения на выходе генератора и тока через нагрузку. Ну еще она будет зависить от оборотов. |
Вот и нечего ХЕРНЁЙ страдать, как тот Сергей А!!!! Делай нормальный привод!
Нет привода - нет информации! Точка! А то ты сейчас такого намеряешь.... Ну раз через голову не доходит, хоть через руки дошло.. Цитата:
Правильно и сделает! Ерундой маешься!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
прочтите мои сообщения выше, неохота терять время на препирания с Вами. В вашем мире есть генератор для АКБ, для лампочки, для утюга, для телевизора и т.д. В моем мире генератор для всех устройств один, и отличаются они только рабочими режимами.
Почему в скайп не выходишь????
может я отстал, новые технологии утюгов работающих по времени, но те которые видел я работают по нагреву до опред. температуры., которая устанавливается регулятором.
Есть такие утюги VITEK (вернее были) с процессорным управлением и кучей кнопок на ручке!!!! Можешь себе такое представить????
