Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 14 из 15
27.01.2018 11:36 #131
Здравствуйте, знатоки. Подарили мне паленую сварку GERRARD ММА-200. Там пробило 3 ключа, стабилитрон в цепи затвора и резистор 6,8 Ом. Остальное в норме - проверял осциллографом. Пока ключи едут по почте, решил изучить сварку, так как в этом я новичок. Схема соответствует сварке, один в один. Только обратил внимание, что шунт по схеме в "+" плече, а в сварке - в "-". Понял, что хотя ток и регулируется, но обратной связи по напряжению нет, на эмиттере транзистора Q20 напряжение не зависит от напряжения на выходе и, в результате, вместо крутопадающей характеристики на выходе получаем стабилизацию тока. Насколько это критично? И встречалось ли это ещё у кого-нибудь? Фото и схема не мои, Фото с сайта радиомастеринфо. Там мне так и не ответили
Тип файла: jpg 10-Diody-i-transf-nv.jpg (286.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ММА-250-Схема.pdf (475.6 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
74 11
1 2
28.01.2018 04:44 #132
Работу ОС получиться проверить только под нагрузкой, превышающей минимальную, примерно 30-50А. И далее при номинальном токе, необходим нагрузочный стенд, типа: http://valvol.ru/topic2333.html?hilit=нагрузочный+стенд
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
28.01.2018 13:27 #133
Да это всё понятно. Речь о другом- стоит ли перебрасывать шунт в плюсовую цепь (восстанавливать ОС по напряжению), учитывая, что я начинающий сварщик, или не заморачиваться? Вроде как при длинной дуге ток не будет сбрасываться, отсюда и перегревы более частые. Тем более вся остальная обвязка в норме и исправна.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
74 11
1 2
29.01.2018 02:33 #134
До поломки как работал? Для работы схемы не принципиально где шунт в + или -
29.01.2018 22:55 #135
До поломки? Подарили сгоревший, вроде нормально. Оставили во дворе на ночь, утром хапнул конденсат. Пробило 2 прокладки под ключами. Если используется ОС по напряжению, то положение шунта имеет значение. Для работы ОС по напряжению должен быть сигнал напряжения с "-", т.е. относительно шунта в "+" (с шунта также идёт общий провод). Ну ладно, там и так упрощено изготовителями до минимума - чистая стабилизация тока. Форсировка дуги при зажигании тоже ликвидирована (транзистор Q1 в плате управления). Интересовали просто ощущения при сварке с ОС по напруге, и без.
0 11
18.07.2018 15:35 #136
Всем привет. Имеется в ремонте сварочник KENDE-250 mini. При проверки были выявлены пробитые силовики 4шт.-GW45HF60WD и один стабилитрон с названием ВМ 1243. После выпайки силовиков и стабилитрона аппарат включил, импульсы на управляющих есть. Вопрос-чем заменить ВМ 1243 ? Исправные звонятся как двунаправленный стабилитрон (бесконечность). У кого будут какие идеи? Кинуть два встречно на 7,5 В ?[IMG][/IMG]
Аватар для DmitriyVDN
621 131
35 9
18.07.2018 17:11 #137
Сообщение от Юрэн
а какие вам нуна идеи ? обычный трансил на 15в ищется в гугле буквально за пару сек называецо SMBJ15A
18 42
18.07.2018 18:58 #138
Смотри в теме KENDE MMA 250, там уже всё расписано. У вас опечатка, должно быть стабилитрон bm1248.
26.07.2019 01:19 #139
Здравствуйте знатоки , придарили мне убитый пульс мма 250, вскрытие показало горевший резистор 150ом вт-10-20 и из 4х два ключа fgh40n60 оказались убитыми, таких под рукой не оказалось вкинул на времянку 180 ом и g4ph50 остатки с частотного преобразователя , через лампу старт похоже на нормальный, следующий старт без нее, тоже без эксцесов , дома зажечь дугу пока что нет возможности , нагрузил его лампами, но не вижу что то регулировки напряжения тобишь тока , на затворах я так понимаю длительность периода должна меняться а я от крутилки ничего осликом не вижу, в гараж еще не тащил пока все эт о на столе под рукой куда порыть?
1,428 147
540 263
26.07.2019 19:55 #140
Сообщение от linear
куда порыть?
в учебники .... и нагрузить на балласт ...
ключи по скорострельности подходят разве? Даташиты сравнил?
Страница 14 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
