Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Обсуждение: Сон без снотворного
Страница 12 из 17
23 17
29.11.2019 18:11 #111
Да дилетантский это монтаж. Здесь микросхема в smd-шном корпусе. С ним и не морочьтесь. Берите 4011 в корпусе DIP, и делайте разводку сверяясь со схемой и снимком.
В допечатный период обходился навесным монтажом, делая колечки на концах монтажного (одножильного) провода, которые надевал на выводы микросхем и прочего, а затем пропаивал. Выходило надёжно.
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований.
2 32
01.12.2019 19:54 #112
Теоретические основы ЭМ воздействия на сон
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА НОЧНОГО СНА, ОЦЕНИВАЕМОЕ ПО СУБЪЕКТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ПРИ ДИСТАНТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СЛАБЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ СВЕРХНИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Текст научной статьи по специальности «Медицинские технологии»
Блохин Илья Сергеевич
Арсеньев Глеб Николаевич
Дорохов Владимир Борисович
https://cyberleninka.ru/article/n/ul...ktromagnitnymi
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
2 32
03.12.2019 12:33 #113
электросон осциллограммы - Поиск в Google
[PDF] Сон, его расстройства и электролечение. А.В. Кипенский, А ...
web.kpi.kharkov.ua › pbme › wp-content › uploads › sites › 2016/03 › So...
Аппарат для лечения электросном «Электросон-2» ............. 122. 6.1. ...... ПАЦИЕНТА» и используя осциллограф, установить некоторое начальное ...
Электросон | rcl-radio.ru
https://rcl-radio.ru/?p=4159
Электроника в быту 25.09.2014 Опубликовано liman28
На рисунке №1 показана простая схема электросна для индивидуального использования. Электросон безвреден и дает хорошие результаты при лечении неврозов, астенических состояний и шизофрении. Также электросон применяют для лечения повышенного давления, аритмии сердца, бронхиальной астмы и др. Под электросном понимаю сон или расслабленное состояние при отсутствии сна, наступающее под воздействием на человека слабого, не более 0,2 мА импульсного тока.
23 17
04.12.2019 06:29 #114
Интересные сведения. Вариант с электродами - для клинических условий, а бесконтактные можете потестить. Тем более, что частоты даны.
Кстати, я же ещё тогда этот простейший под подушку засунул. Ну, вроде как сны стали поярче, но, это не точно. ) Попробую частоту поснижать. Сейчас она где-то 2 Гц.
2 32
13.12.2019 17:51 #115
Сообщение от Contradeum
И как результаты в зависимости от частоты?
23 17
13.12.2019 18:09 #116
Сообщение от Num
Да как-то вот подумалось что надо бы, и забылось. Но, раз Вы уже ждёте, - дело другое, пришлось себя заставить: уже не откладывая, покрутил резюк. Он, оказывается, где-то на середине стоял. В общем, максимальная частота примерно 2,5 Гц, минимальная - 1,5. Оставил пока на минимуме.
14.04.2020 09:57 #117
Сообщение от Robot Rlocman
Не думаю что правильно писать о действии чего-либо, если пока что ничего никак нельзя подтвердить. Никогда б себе под подушку такое не положила б.
2 32
14.04.2020 10:02 #118
Действует
Сообщение от Mijora1
Действует
Пока не положишь, не проверишь.
809 268
46 1
14.04.2020 14:54 #119
...и правильно! Хороший секс перед сном - лучшее снотворное.
92 40
0 3
15.04.2020 02:22 #120
...вроде как сны стали поярче, но, это не точно.) Попробую частоту поснижать...
Оставил пока на минимуме...
И больше от Contradeum сообщений не поступало...)))
Последний раз редактировалось mba1; 15.04.2020 в 02:28.
Страница 12 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
