Троичный генератор импульсов
Страница 12 из 14
151 58
4 1
08.04.2025 19:42 #111
Сообщение от SergeyRJ
Исходя из ваших схем, смело можно подключать цифровые датчики к орерационнику. Возможно у Вас найдется уравнение программной линеаризации.
Датчики температуры с цифровыми потоковыми кодами к ОУ зачем подключать. Они работают программно и только с мк. Уровни у них полностью согласованы. К ОУ можно подключить только датчики с аналоговым выходом. Или терморезисторные на малые температуры.
Вот как обещал схема без МК охладителя кулером. Устанавливаем подстроечником заданную температуру работы кулера. Сам датчик LM 35A например на радиаторе охлаждающего радиатора. При повышении температуры кулер начинает охлаждать. Чем выше температура тем больше оборотов. Охладили до определенной кулер выключился. Мосфет кулера работает по импульсам с автоматической регулировкой по шим.
И такой тестер самого датчика на МК.
Тип файла: jpg 2025-04-08_191308.jpg (108.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-08_191335.jpg (105.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-08_191416.jpg (106.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-08_192215.jpg (180.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-08_192312.jpg (179.6 Кб, 0 просмотров)
151 58
4 1
08.04.2025 19:49 #112
Где вы видели у меня подключение цифровых датчиков к ОУ ????
780 366
23 1
09.04.2025 01:13 #113
Сообщение от Aleksandr52
терморезисторных термопарах
не существует в природе терморезисторных термопар. зато существуют терморезисторы и термопары.
для терморезисторов не существует усилителей сигнала. зато имеются преобразователи сигнала.
длиной СПЕЦИАЛЬНЫХ проводов для термопары
длина провода термопары закладывается в момент производства данной конкретной термопары. потому как готовая термопара состоит из двух проводников и является цельной от точки спая до точек снятия сигнала (точек присоединения термопары).
термопара по законам физики и химии может быть изготовлена из двух проводников изготовленных из разных металлов или сплавов. для того что бы разобраться в этом вопросе надо посмотреть на электрохимический ряд металлов. там все ясно и наглядно.
по холодному и горячему спаю - если взять термопару с короткими концами и присоединить в зоне с температурой 60-70 градусов то показания будут весьма и весьма странными и плавающими. с чем александр не раз и сталкивался, но как бороться с этим не понимает. потому как не понимает природы термопары.
специальных проводов для присоединения термопары нет. - главное это температура в точке присоединения термопары (точке холодного спая) потому как в этом месте появляется две термопары: одна - с положительным ЭДС, вторая - с отрицательным. и вот здесь начинается самое интересное. точки холодного спая никто не контролирует. а от стабильности температуры в этом месте зависит стабильность и достоверность показаний. для термопары можно применить и усилители, потому как коэффициент усиления можно нормировать и учитывать.
по поводу линейности - ни термопары ни терморезисторы не устанавливаются там где надо измерять температуры во всем диапазоне их рабочих температур. потому как крайне нелинейны их графики изменения параметров. от минус 150 до плюс 900 никакой измеритель температуры не будет показывать достоверное значение и погрешность будет процентов под двести. и самое главное от каждого экземпляра будет другая зависимость. но на участке измеряемой температуры можно всегда выделить более менее прямолинейный участок и если потребуется то нелинейность можно компенсировать тем или иным способом. можно аналоговым, можно цифровым.
в биофизической лаборатории термошкафы имеют датчики пт-50 (медные) потому как на том промежутке температур где они работают - это самый простой и стабильный способ точно и быстро отслеживать температуру и держать долговременную стабильность в камере нагрева.
37 49
09.04.2025 05:59 #114
Прошу прощения! Перепутал.
Вот и хотелось бы узнать, какой функцией можно линеаризировать программно что-либо.
151 58
4 1
09.04.2025 10:36 #115
Не понял. Что вы хотите линеаризовать. Датчики с цифровыми выходами уже линеаризована при выпуске. Там программа МК далее выводит результат измерений и выводит установки на пины исполнительных устройств. Теперь про термопары. Как реализовывается линейность термопар я показал вам.
Там устанавливаются специализированные усилители которые и созданы для этих функций. Они и сделаны для того что бы просчитывать еще длины термопарных проводов.
Идущих от самой термопары к прибору контроля. Длины эти везде разные.
То есть их сопротивление соединений и самих проводов. Там подается специальный сигнал на пин холодного спая. Если не хотите точных показаний температуры то можно делать усилители постоянного тока от термопар просто на обычных оу.
Я смотрю что то вы не особо разбираетесь в этих делал. Как же вы делали терморегуляторы. Какие у вас точности измерений были ?
151 58
4 1
09.04.2025 10:44 #116
SergeyRJ,
Вот марки специальных комп. УДЛИНИТЕЛЬНЫХ проводов которыми соединяются термопары с измерительным оборудованием.
https://www.elec.ru/publications/per...roenergi/8075/
151 58
4 1
09.04.2025 10:47 #117
SergeyRJ,
Попозже дам материал по усилителям для термопар. Принцип их работы.
Пора нам тут уже муфельную эл. печь собрать ! У меня кстати для этого все есть в программе.
151 58
4 1
09.04.2025 11:28 #118
SergeyRJ,
Вот термопарный усилитель AD595 и для чего он нужен. Материал очень подробный и на русском. Читайте внимательно. Меньше элементарных вопросов будет.
Есть другие типы этих усилителей. Но принцип работы у них один. Скомпенсировать длину линии со всеми механическими соединениями. А проще сопротивление контактов. Это называется Холодный Спай. Горячий Спай это сама термопара и место сварки двух различных металлов. Длины самой термопары бывают разные.
https://masters.donntu.ru/2006/feht/...6y518862266015
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.04.2025 в 11:34.
151 58
4 1
09.04.2025 12:00 #119
SergeyRJ,
Еще совет ВАМ. Не применяйте обычные терморезисторы типа ММТ или ему подобных для измерения небольших температур. Они имеют нелинейную ВАХ. Они для этого не созданы. А применяйте терморезисторные датчики измерения температуры. Я давал список этих датчиков. Они все калиброваны на заводах так же как и все термопары.
И имеют точное изменения сопротивления от приложенной температуры в своих температурных диапазонах.
А самый простейший и копеечный по цене это LM35. Они откалиброваны на заводе при выпуске. Имеют хорошие параметры. Вот на них можно много что для дома собрать. Его не обманешь 10мв на градус. До 150 гр то есть максимальное положительное напряжение у него 1500мв ( 1.5в ) Сейчас они выпускаются даже в специальных защитных корпусах для разной среды измерения. То есть в герметичных.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.04.2025 в 12:06.
09.04.2025 12:40 #120
Генератор импульсов с тремя состояниями через ноль. Плюс 5в - 0в- -5в.
Исторически: в СССР был построен троичный компьютер "Сетунь" в 1950-х — он реально работал на balanced ternary.
Не знаю..., но сейчас вроде это не пойдёт....
Страница 12 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
