Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?
Страница 11 из 11
0 36
2 2
04.03.2018 19:55 #101
Сообщение от Sergey57
Ну и зачем задавать столько вопросов , если обе руки левые и растут в
неположеном месте.
Тью бля.Потому что не все рождаются такими умными как ты...
А форумы,я так понимаю и созданы,что бы если что не знаешь,спросить адекватных умных людей,и получить ответ.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
242 655
6 136
04.03.2018 20:35 #102
Ну и поставьте реле на управление пускателем, если еще не догадались.
Хотя эта схема, как уже не раз говорили, глупая. Подумайте....
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
1,233 64
62 32
05.03.2018 07:13 #103
куда в цепь
Если вам это не понятно из схемы, которую я вам нарисовал, то выводов здесь два:
- эта тема не ваша, вам здесь делать нечего. Делайте лучше то, в чём разбираетесь получше и что у вас получается
-так как вы не в теме, то влезая с пассатижами в видеомагнитофон, вы рискуете повредить своё здоровье и попутно то, что пока ещё не украли.
Надеюсь вопросов про магнитофон и пассатижи не будет - это образное выражение.
2 5
27.03.2018 01:21 #104
riwi, вожможно Вам подойдет:
Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1-PiC:
Руководство: https://owen-ufa.ru/shop/proizvodite...er-realnogo-v/
Этот прибор нас на одном обьекте (по воде) - Очень выручает много лет!
Смотрите руководство, составление графика работы см. стр.: 21,22.
Затраты небольшие и надежно работающий вариант.
01.02.2019 11:54 #105
Об экм и схеме автоматики.
Не скажу, что с ЭКМ много проблем. Единственная проблема - подгорание контактов. Я обычно делаю схему низковольтную. То есть на управление и соответственно манометр подается к примеру 12в. Схема выглядит так: вводной автомат (2-х полюсной) подает фазу/ноль (220в.) на первичку трансформатора 220/12, /фазу/: на силовой контакт (нормальнооткрытый)промежу точного реле(1) /нижний уровень/ далее отводящий контакт колодки этого реле на клемму катушки пускателя (А1), на силовые контакты пускателя1L1; 14HO. Ноль: на силовой контакт (нормальнозакрытый) промежуточного реле (2)(верхний уровень отходящая клема колодки этого реле, далее входящая клемма колодки этого реле к клемме А2 пускателя, силовой контакт 5L3 пускателя. Вторичка трансформатора--12v.: перемычкой на клеммы колодок промежуточных реле (11). +12v.: на общий ввод ЭКМ далее через контакты уровней ЭКМ соответственно на колодки пр.реле а контакты(10) т е катушки промеж. реле. При условии AC Uc=12v.
Одним словом, промежуточное реле на нижнем уровне служит пусковой кнопкой прямой блокировки включения пускателя. Второе реле верхнего уровня разрывает контакт катушки пускателя с нулем. Все очень просто схему могу скинуть.
06.09.2020 12:42 #106
Сообщение от vladimir47
Вот схема:
КМ3 - пускатель, включающий исполнительное устройство
К1, К2 - любое промежуточное реле на 220 вольт. Всё устройство запитано от 220 вольт.
Контакт 1.2 не нужен(система не будет работать).Вместо этого контакта-соединение.
Страница 11 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
