Разоблачаем мифы о звукотехнике
Страница 10 из 10
212 6
30 18
07.10.2024 22:31 #91
Вот вы задумывались как ток течет по проводу? На переменном токе и звуковых частотах он буквально выпрыгивает из металла и заряды летят над поверхностью металла на малом расстоянии. При этом переменный характер тока модулирует это расстояние которое меняется и актуализируется анекдот как переменный (кривой) ток течет по прямым проводам. Хоть и говорят что электрон это частица но удобнее представлять его каплей масла которым обмазан провод под током или без тока. Т.к. ток может протекать в разорванной цепи, например антенна, ток создает поле которое уходит с антенны или приходит в нее.Ток может быть а может не быть тогда это статический заряд и все капли "электромасла" собираются на поверхности металла. При этом внутри проводника зарядов нет совсем.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
Аватар для vadtom
245 152
7 4
08.10.2024 08:16 #92
А как ток течет в полупроводниках? В них дырочная проводимость. Электрон летит в дырку и получается электрический ток. Так он год летит, второй, третий...Через 10 лет дырка расширяется и через нее начинает пролетать два электрона. Поэтому надо вскрывать полупроводник, залеплять расширенные дырки и высверливать новые
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
803 267
46 1
08.10.2024 10:38 #93
Сообщение от digger_ru
Старик Резерфорд, когда открыл электрон, считал его частицей.
Сейчас любой физик скажет, что электрон ещё и волна.
Это называется "дуализм электрона".
Просто, до сих пор электрон никто не видел и для объяснения разных явлений используют либо его волновые свойства, либо - корпускулярные.
А за электрический ток принято считать движение положительных зарядов, тех самых "дырок" и электрон здесь, как-то, не при чём.
Всё это "уловки теоретиков", увы...
264 0
20 1
12.10.2024 11:37 #94
Набирать такой провод из проволоки ПЭЛ я отказался, совецкая проволока ПЭЛ не смотря на то что медная нифига не звучит и даже портит звук.
Так она о предательстве своей Советской Родины напоминает
Еще полезно сходить к сурдологам на обследование.
Пусть выяснят чего на самом деле слышит пациент форума.
767 355
23 1
12.10.2024 14:45 #95
пациент на одном динамике ВЭФа или Океана слушает стерео. но его возмущает, что оно, стерео, плохого качества.
212 6
30 18
14.10.2024 10:54 #96
Сообщение от vadtom
не убедительно. В ПП ток протекает рекомбинацией.
Сообщение от САТИР
эхехе...Я думаю заряды там отрицательные а дырка это отсутствие заряда.
Ток в ПП это не особенно интересно и слишком специально. Ток в металлических проводах вот это актуально. Я описал именно как многие токи и особенно переменный течет по проводу, в основном стремится выйти на поверхность и лететь над поверхностью на мизерном расстоянии. Если поверхность не полированная тогда есть препятствия и индуктивности.
Сообщение от spasatell
проволока ПЭЛ действительно плохо звучит но сегодня делают провода для внешней проводки сети ТПП и вот там проволока без лака в виниловой изоляции и медь OFC, вот это годится. Есть и более дорогая проволока Signature One, но это антиквариат.
Если с проводами позаниматься можно значительно улучшить звучание существующей аппаратуры. Но в это не верят многие потому что они вообще не верят что электричество существует. А как оно передается по проводам или без проводов это для них запредельно, мозги закипают.
Последний раз редактировалось Admin; 15.10.2024 в 19:11.
264 0
20 1
14.10.2024 15:26 #97
А если другие думают иначе то ну и что?
Явно мизерное рассуждение.
Это какие то "многие" токи.
Дошло до верю-не верю.
Наверно пора электроцерковь создавать.
Потому что ток по проводам течет милостию божиею.
И так как кому то мерещиться. И даже без мухоморов.
212 6
30 18
14.10.2024 20:21 #98
Сообщение от Croma
Именно так, иначе это до лампочки.
Сообщение от Croma
Ну глупость полная.
803 267
46 1
14.10.2024 20:34 #99
Увы, но пациенты перешли на личности.
Это явный признак того, что тема изжила себя. ТС не следует пытаться воскрешать почившую, ввязываясь в препирательства.
Баланс постов это улучшает, но убедительности не добавляет.
С уважением...
Закрытая тема
Страница 10 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
