Всем привет!Вопрос:В паспорте кондиционера потребляемая мощность 3,5квт,холодопроизводительн ая-7,5 тех же квт!Это КПД больше 200%?!!Продавец мне чего-то объяснял но потом устал решив что я тупой.В инете я нашел другие параметры,напр:БК-1500 потр-1000вт,произв.-1500ккал/ч или Самсунг AWO5 потр-580вт,произв-5200 BTU/h.Не знаю что есть BTU.но точно не квт!Но это исключение,в основном везде все в киловаттах и на выходе везде больше чем на входе... Может кто объяснит?
В документации на импортные изделия достаточно часто "вкрадываются" неточности. Вводящие не продвинутого покупателя в радостное заблуждение.
1ккал.= 4.19 кДж. и наоборот 1кДж=0.24ккал Таким образом для БК-1500 холодпроизводительность будет 360кДж/ч. Что не противоречит законам термодинамики. 1 Ватт ***8776; 3.412 BTU/h Следовательно 5200BTU/h =1524Вт/ч что не возможно при потребляемой 580Вт/ч. В перевод параметров внесена не точность. Умолчали о том, что указана тепловая мощность в режиме теплового насоса. Тепловой насос действительно имеет мнимый КПД более 100% Для теплового насоса (режим обогрева) количесво "перекачаного"тепла больше затраченой мощности. И чем меньше разность температур внутри и с наружи тем эффективней используется энергия. |
Спасибо,Немного просветили.В общем смысл понятен:Везде нас стараются поиметь.Но видели бы Вы лица тех кто реально верит и пытается доказать что именно в кондиционерах моща на выходе больше чем на входе-абсолютно нормальная вещь!Еще раз благодарствую.
ПРИЗНАЮ СВОЮ ОШИБКУ. Приболее детальном рассмотрении задачи уяснил что такое возможно.
Коэффициент полезного действия – величина, которая характеризует потери энергии при преобразовании одного вида энергии в другую. В общем виде холодильная установка не работает как преобразователь энергии, и говорить о коэффициенте полезного действия для холодильной машины некорректно. Когда в технической характеристике холодильной установки пишут, что например, потребляемая мощность 15 кВт, а холодопроизводительность 52 кВт, а выделяемое тепло – 67 кВт, то может возникнуть иллюзия, что КПД выше 100%! На самом деле это все гораздо проще. Холодильная машина затрачивает 15 кВт электроэнергии из сети, чтобы перенести тепло из зоны в зону Так что на самом деле у нас налицо чистые потери и потери эти составляют мощность, которую холодильная машина берет из сети. |
Холодильная машина затрачивает 15 кВт электроэнергии из сети, чтобы перенести тепло из зоны в зону]
Ага,вот это понятно,просто и доступно!В таком случае слово холодоПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ не соответствует реалиям.В общем обе стороны по-своему правы.Спасибо за ликбез |
Сообщение от Maйкл!
Если охота сделать ТН самому, готов ответить на конструктивные вопросы и помочь литературой, лучше через e-mail. т.к. не всем это интересно...
- Очевидно, трудно что то найти «очумелым ручкам». Ибо считается невыгодно производителям. Поэтому, нет простой взаимопомощи в обмене опытом. Опыт разбавляется полемикой, типа: - «всем это не интересно». Слава Богу то, что это делаете не вы. Иначе перекос морали инета лишает информации и возможности желающих переделать холодильник в так называемый ТН, своими руками (такая же тенденция в инете и по СЕ). Поиски по инету, ничего путного, кроме реклам и препятствий не дают. А если подумать, то, холодильник, крути не крути словами, что и куда и как тепло переносит, - по своей сути и по логике, всё же способен реализовать (потратить) часть переносимой мощности на самопитание схемы ТН. Например, так: Мощь переносимого ТН тепла = 1 Квт или более. Затраты на перенос перенос тепла, НЕ более 200 Ватт электричества. Следовательно, надо проявить препятствия и противоречия, что препятствуют применению элементов Пельтье, или иных преобразователей, сделать самозапитку холодильников. - Или если повезёт, то и отопление можно иметь, хотя бы одного маленького помещения. - Считаю всё это "очумелым ручкам "возможно, но, этого в инете нет. - Станьте первыми: И если решитесь помогать, то, для начала, хотел бы знать от специалистов, без расчёта(Только на основе логики и принципов). Многие были бы благодарны вам, если тут сумеем опыт развивать, вместе по внедрению Т.Насоса. Да так, что б без заводов можно было бы обойтись. - Комната подвала согласна на кустарное изготовление ТН из холодильника. Руки свои. - Холодильник разобрал, и узлы уже работают, без корпуса. Нужно наращивание контуров. Подскажите, Плиз. 1. - как и где, к холодильнику, припаять U-колено, которое направлю в скважину? 2. Предположим, этот шаг уже сделал, что дальше? 3. Что будет с холодильником, если увеличить площадь его радиатора, того, что сзади холодильников расположен и греется при перекачке хлодогена. - Конечно, задачи решу, но, хотел бы, для сокращения времени, ещё и пообщаться со специалистами. Да так, что б без критики, - Т.Е. на уровне сотрудничества, а не оппонентов. |
Администратор
Вам бы неплохо создать отдельную тему. Есть кстати раздел форума Холодильники
Создайте значимый заголовок |
Создайте значимый заголовок Мне б только ОДИН ответ, к тому же в теме близкой по сути устройства. Поскольку тут уже видел тех, кто могут меня понять. Следовательно, могли бы и ответить? А выбирать, в новой теме из кучи оппонентов ответы, да ещё спорить с промышленниками или профи, нет возможности. С ув. Филл |
Администратор
Уважаемый Админ! Кому это надо?
Мне б только ОДИН ответ, к тому же в теме близкой по сути устройства. Поскольку тут уже видел тех, кто могут меня понять. Следовательно, могли бы и ответить? А выбирать, в новой теме из кучи оппонентов ответы, да ещё спорить с промышленниками или профи, нет возможности. С ув. Филл Правила форума обсуждаем только с опытными участниками. Читайте правила. |
