Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Обсуждение: Матричный дисплей - часы на микроконтроллере PIC18F2550
Страница 2 из 2
23.10.2011 23:01 #11
ПРОБОВАЛ ПРОШИТЬ РIC 18F2550 ПИШЕТ ОШИБКА. НАВЕРНА ДОХЛАЯ .
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
407 86
24.10.2011 12:34 #12
Где пишет? Кто/Что пишет? Наверное программатор...
Конкретнее опишите проблему...
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
14.05.2012 21:23 #13
Собрал но не работает!!!Может дело в прошивке?Кто то вообще собирал?
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Аватар для Vadzz
407 86
15.05.2012 10:19 #14
Прошивку использовали готовую, которая в этой ветке выложена или сами компилировали исходник?
15.05.2012 23:42 #15
Прошивку использовал из этой ветки!
Аватар для Vadzz
407 86
16.05.2012 15:24 #16
Попробуйте сами скомпилировать исходник, если пройдет все без ошибок, то на выходе получите файл для прошивки. Сравните их или попробуйте использовать его в микроконтроллере.
20.05.2012 13:22 #17
Скомпилировал и использовал в микроконтроллере, но результат тот же!!!Не могу понять в чем проблема!!!Плату проверял несколько раз!!!
22.05.2012 21:45 #18
Господа, hex файл который в этой теме, был взят с сайта АВТОРА этих часов, сам я их не делал, искал для знакомого. Видел их работающими.
Аватар для Vadzz
407 86
27.05.2012 11:19 #19
Сообщение от proton-xxx
Было бы неплохо, чтобы Ваш знакомый отписался на форуме по поводу прошивки микроконтроллера , может есть нюансы какие-то. Я думаю информация будет полезной для многих...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
