Зациклился на неисправности (F4) (по ГВС неисправен датчик). Датчик- сопротивление 12кОм, насос по ГВС исправен, РЕСЕТ не сбрасывает.Отопление работает в режиме.Отключаем отопление(*--),ГВС оставляем (*50.),при включении котла индикация (о2) дальше должен высветиться текущая температура, а выходит (F4). Неисправность в плате или (путем случайных нажатий хозяином) программная бяка?В чем может быть дело подскажите?
Прозвони кнопку RES на замыкание...прозвони путь с нее до самого проца.Если RESET формируется отдельн. м-с(есть спец. 3х ножки) ее менять.Что за проц стоит?И еще-если есть лит. батарейка на плате-удалите ее на 2-3 мин.(все настр. уйдут).Кнопку звони на МегаОм-может течь.По цепи RES может стоять э.лит1-10мкФ-меняй не проверяя на новый.Удачи.
работу RESET можно проверить в работающем режиме отопление-например перекрыть подачу газа и сбросить аварию.
Если F4- неисправность датчика, то никакими кнопками этого не сотворить, а ежель проц не получает сигнала от датчика- ресета не получится
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло |
Согласен, неисправности в плате как таковой не было. Я сразу же подумал что датчик , но проверить возможности не было.Теперь датчик нашли купили , поставили котел функционирует в полном режиме.Прошу простить что долго не отвечал.Спасибо всем за терпение.
