ПО моделирования электронных схем Electronics Workbench
06.09.2007 22:27 #1
Привет народ! Может и не по теме, пускай извеняют, помогите чайнику освоить прогу Electronics Workbench V8.2.12.SP1; Electronics Workbench V8.3.19; Ultirout for Ultiboard V8.0. Прога на English, а я в нем не шарю, заранее премного благодарен.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
07.09.2007 14:37 #2
Помощь представляю только в виде "вопрос-ответ", иначе придется энциклопедии писать, которые видимо и так уже где-то про это написаны.
Я лично к сожалению (а может наоборот к счастью?) не работал с этими прогами (хотя и имею на всякий случай), т.к. обхожусь пока вполне успешно реальными испытаниями "живых" устройств, без "симуляций" (какое ругательное слово!) но думаю по терминам что-то помочь смогу, как и многие другие тут на форуме - вот только не уверен, что конкретное значение термина станет понятным даже после его перевода!
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
1,231 64
62 32
09.09.2007 09:57 #3
В.И. КАРЛАЩУК "Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение". Это непосредственно по вопросу. Я пробовал несколько таких программ-эта самая понятная для использования. Все симуляторы хорошо симулируют только примеры, поставляемые в комплекте. Например, источник тока, собранный на 741 операционнике и питаемый +15 и -15 умудрился зарядить конденсатор до 27 КИЛОВОЛЬТ. Хотя кое-что иногда проверить можно, при аналогово-цифровой мешанине почти 100% получишь глюкодром. А книгу эту полезно посмотреть на счет многочисленных примеров разных узлов, хотя до Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" ей далеко. Если намечается и платы делать в WB, то скорее всего ULTIROUT и ULTIBOARD проги несерьезные. Я видел TRAXMAKER от MicroCode Engineering Inc. Пример в комплекте разводится крутой, а как пустишь на свою плату- отстой получается. Пакет заточен на симуляцию.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
09.09.2007 22:59 #4
Всем привет, было некогда, щас вроде бы появилось время. Прогу MULTISIM освоил, не нравится она мне, такие вещи выдает, что я бы да такого не додумался бы. Лучшая прога - это своя голова. Спасибо за поддержку.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
