Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 18 из 18
264 0
19 1
Вчера 17:03 #171
Сообщение от digger_ru
Под столом стоит с 2006г.
Чего там под столом стоит отсюда не видно.
И стоит ли?
Схемы ККМ давно применяются в качественной аппаратуре. Многие комповые БП на 500 и до 750Вт используют ККМ+косой мост+ другие выпрямители+ 250кГц
И в телевизорах встречал. Ни что? Это серийно выпускаемая аппаратура.
Самодельный БП прекрасно обойдеться без усложнения.
И где танс 50гц в этих схемах?
Тот пустяковый питатель чего то там к ККМ не имеет никакого отношения.
Кстати.
Во все этих коматозных лозунгах практически отсутствует числовое наполнение.
Вопли и все.
Рассмотрим реализацию узла управления реле на примере компонентов SUNCO и реле Hongfa. Разберем оптимальные схемы и долговечные полупроводниковые компоненты для их реализации среди широкого ассортимента SUNCO. В номенклатуру компании SUNCO входят диодные мосты, выпрямительные, сигнальные и TVS-диоды, стабилитроны, биполярные, цифровые PNP- и NPN-транзисторы, маломощные тиристоры, симисторы и MOSFET.
209 6
30 18
Вчера 20:52 #172
Сообщение от Croma
Ну и что? Это реклама и изложение мыслей, кому надо тот найдет числа.
Сообщение от Croma
Может быть и обойдется но не всегда. Электрики всегда жалуются на перегрев проводов и большой уровень помех, гармоник. Обычные выпрямители на 50Гц все это создают.
Обычная технология упирается в БЖТ на 50Гц который дорогой и трудно заказать а самому намотать вообще не реально. Импульсники вч гораздо проще и поддаются ремонту если не заливать. Вес мал, цена малая, отдача большая. Высокая потребительная стоимость. Есть два варианта ККМ, оба бустеры, но один двуполярный а второй однополярный. Однополярные применяют в компьютерных БП на мощность от 450Вт и выше. Двуполярные могут быть в UPS которые двойного преобразования и стабилизаторы переменного напряжения типа Штиль и т.п.
Двуполярный ККМ состоит из трех частей.
1. выпрямитель переменного напряжения Латура-делона, описан в учебниках по электротехнике. Он умножающий на 2.
2. Дроссель и диодный мост
3. Схема ШИМ и пара выходных MOSFET.
Пункты 2 и 3 можно считать одним пунктом. Различие в том что дроссель в этой схеме работает и с переменным и постоянным током. Переменный протекает через дроссель и питает выпрямитель а постоянный ток подмагничивания создается схемой ШИМ и MOSFETами и подмагничивание управляет выпрямителем так чтобы стабилизировать напряжение. Разница 220 и 380 это не в 2 раза а чуток менее, есть запас на регулирование.Для UPS двойного преобразования легко получаются два напряжения по 380в. Схема ККМ это не большее усложнение чем добавление дежурки в компьютерный БП. А выгода большая, ток потребления от розетки становится почти постоянным по значению, импульсный режим перегрузочный устраняется. Не требуются огромной емкости конденсаторы, не требуются огромной площади радиаторы параметрической не дай бог стабилизации. Схема питальника приобретает новый вид. Устраняется дроссель магнитной связи как в компьютерных БП который препятствует перекачке мощности. Схема однотактного выпрямителя на двух диодах создает дополнительное удобство, во второмьтакте когда преобразователь закрыт нагрузка питается не только зарядом конденсатора но и еще запасом энергии в дросселе выпрямителя как понижающий конвертор DC-DC. Энергия дросселя "высасывается" за время обратного хода и к началу нового времени прямого хода дроссель оказывается пуст и быстро всасывает новую максимальную порцию тока. Т.о. ток в дросселе выпрямителя не прекращается ни в первом ни во втором такте что резко отличается от обычной схемы где ток течет только в одном такте обратного хода. Диоды вторичного выпрямителя могут быть низковольтные шоттки в отличие от комповых блоков где диоды должны быть на 200в в канале +12в. Частота преобразователя также сильно отличается 250кГц вместо прежних 35кГц, повысилось быстродействие значит выросла потенциально передаваемая в нагрузку мощность. А если собрать схему подобную компьютерному блоку питания на выходное напряжение +400в тогда диоды выпрямителя должны быть на 2кВ а также провод дросселя, его изоляция на 2кВ. Это уже совсем не тот "компот". Такое никто не делает да и представлять себе не нужно.
Печ плата также оказывается под значительными напругами и она прогорает до дыр от небольшой пыли которой там будет немало.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Страница 18 из 18
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
