Клеммные колодки Keen Side
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3515D. Не удаётся запустить генератор 200AH2005A
Страница 2 из 2
2 1
30.06.2024 05:13 #11
Замечания по схеме
Схема отрисована не правильно. Напутано с конденсаторами С2 и С4. Эти конденсаторы соединяются между собой не на кварце, а на резисторах R4 и R5. То есть общая точка соединения деталей R4, R5, С2, С4.
Генерации генератора может не быть по причине неисправности пьезо-резонатора. Он является задающим частоту элементом так и одновременно полезной нагрузкой. Хотя на самом деле нагрузкой в схеме выполняет роль катушка L1.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
2 1
30.06.2024 05:35 #12
Как проверить исправность пьезо-резонатора
Проверить исправность пьезо-резонатора можно прибором генератором сигналов, если таковой имеется. Задаём максимальное напряжение генерации выдаваемое прибором, например 7 Вольт VRMS, и слышимую частоту от 3 до 10 КГц. При этом пьезо-резонатор должен тихо пищать. Следующим этапом на генераторе задаём резонансную частоту 1,7 МГц при этом же напряжении, и наливаем на пьезо-резонатор немного водички. Водичка при этом должна слабо шевелится, вибрировать. Почему слабо, потому что мощность и напряжение генератора сигналов малы для полноценной вибрации пьезо-резонатора. Если всего этого не происходит, то означает, что пьезо-резонатор неисправный. Если генератора сигналов у вас в наличии нету, то нужно использовать заведомо исправный генератор от другого увлажнителя. Но при этом нужно учесть что пьезо-резонатор нельзя при этом включать без воды, так как при полноценной работе без воды от нагреется и быстро выйдет из строя.
MEAN WELL предлагает широкий ассортимент DC/DC-преобразователей DDR для монтажа на DIN-рейку. Доступны модели мощностью 15–480 Вт с разными комбинациями входного и выходного напряжения, которое можно настраивать в широком диапазоне. Преобразователи характеризуются компактностью, высокой эффективностью и усиленной изоляцией «вход-выход» 4000 В DC. Вся линейка, включая мощные модели, не имеет вентилятора и работает при температуре от -40 до 70/80/85 °C (в зависимости от серии) в условиях естественной конвекции.
6 2
1 2
09.10.2024 02:16 #13
shipilov_gena, я перерисовал схему с печатной платы. Она совпала с найденной нарисованной кем-то. И приложены фото PCB чтобы это проверить. Зачем вы написали эти фантазии?
Ещё и неуместная копипаста про проверку пьезо-генератора... Простейшая схема собирается за 3 минуты навесным монтажом из шести подручных компонентов. Какой генератор?! Прежде чем что-то написать, стоит изучить вопрос и прочитать тему, в которой было всё максимально разжёвано.
Последний раз редактировалось ILYA_Zzz; 09.10.2024 в 02:23. Причина: дополнено
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
2 1
10.10.2024 05:16 #14
Рекомендую вам ещё раз перепроверить себя. И не мните себя господом Богом, считающим только себя правым.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
