Источники питания Keen Side
Современный FM приемник, особенности и перспективы
Страница 47 из 47
212 6
30 18
24.09.2024 12:18 #461
и еще сов. источник
Вроде бы наука все решила, но ни одного даже любительского устройства не произведено.
Ответ очевиден-НЕ РАБОТАЕТ как обещали.
Тип файла: jpg АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЧД_1.JPG (71.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg советская1.JPG (20.3 Кб, 0 просмотров)
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
37 19
3 1
24.09.2024 16:37 #462
digger_ru,
Россия сейчас не производит ни каких радиоприемников. Это все устарело давно. Нахрена это вообще сейчас нужно в эпоху инета, смартфонов и всего прочего. В СССР выпускали хорошие радиоприемники и стационарные большие и переносные. Названия наверное помните. Потом с 91 года стали на наши рынки завозить хорошие магнитолы корейской сборки, позже они и в магазинах появились. До сих пор у меня работает. Цены кусались конечно в то время.
А кому надо иметь хороший небольшой приемник сейчас то например в постах 19.20 я описывал приемник. Но я думаю что со смартфоном и он не нужен. А так хороший чистый прием радио станций FM диапазона. Кроме того еще и плеер с карты на 60 записей. И работает с любого места и динамик 2 ватный. Так что за пару тройку тысяч деревянных рублей сейчас можно купить и все волновый и даже далеко за FM диапазоны кому надо прослушивать разную связь.
Сейчас 21 а не 20 век, Уважаемый.
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
37 19
3 1
24.09.2024 17:54 #463
Уже лет пять есть в продаже телевизоры со смартами. Они имеют свое программное управление и не дорого стоят. Там есть приложения кроме основных каналов и ю-туб который сейчас по неизвестным причинам перестал загружаться. Но кое что грузиться и работает. Приложения различных радио каналов. Приложение нашего отечественного хранилища видео это ИВИ и ОКО. Они работают по качеству даже лучше чем в ю-тубе.
Правда если на ИВИ можно смотреть свободно и без регистрации то там идут рекламные ролики примерно секунд по пять. Их несколько проходят. Они не мешают.
А вы про какие то радиоприемники из 20 века речь завели. Как и на каких принципах они работают это мы знаем. Но для музеев старой техники пригодиться конечно.
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
37 19
3 1
24.09.2024 18:04 #464
Вот например для любителей радио ;
Тип файла: jpg 2024-09-24_180155.jpg (159.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-24_180223.jpg (76.7 Кб, 0 просмотров)
212 6
30 18
05.10.2024 13:14 #465
Т.к. у цифрового демодулятора полоса гораздо шире и линейность высокая это можно использовать. Надо в аналоговом режиме удвоить девиацию частоты и сигнал подать на цифровой дтектор где он еще раз удвоит девиацию. В результате получим девиацию +/-300кГц уже за фильтром основной селекции а фильтр будет как обычно всего 280кГц.
При этом еще резко возрастет SNR приемника, выходное напряжение детектора удвоится.
При большей амплитуде напряжения лучше работают элементы ФНЧ что также благоприятно скажется на звучании. Так, можно не меняя девиацию на передатчике в приемнике существенно увеличить девиацию и SNR. Потенциально большой SNR позволит увеличить длину линии задержки и получить восстановление динамики аудиосигнала, который мог быть пожат на передатчике и это не Expander типа Dolby а гораздо лучше решение на уровне импульсов.
Страница 47 из 47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
