Схема генератора прямоугольных импульсов с регулировкой частоты, скважности и амплитуды
Страница 1 из 4
2 30
03.10.2024 10:57 #1
Всем привет. Нужна схема генератора прямоугольных импульсов с регулировкой частоты, скважности и амплитуды. Питание до 15 вольт.
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
803 267
46 1
03.10.2024 11:41 #2
https://www.rlocman.ru/shem/schemati...s6tf4173237763
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
2 30
03.10.2024 19:00 #3
Сообщение от САТИР
Спасибо за схему, но нужна еще регулировка амплитуды.
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
1,316 118
483 1
04.10.2024 00:16 #4
Включите на выходе вашего генератора потенциометр, а за ним - повторитель на ОУ ...
2 0
04.10.2024 08:49 #5
Схема https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=615843 неудачна. Ширина импульса правильно регулируется от 0 до 100% только при R2=0. Если увеличивать R2, то частота регулируется, но одновременно сужается ширина импульса: при R2=47 кОм только от 0 до 50%.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.10.2024 в 09:52.
2 30
04.10.2024 09:44 #6
Спасибо, попробую.
2 30
04.10.2024 14:40 #7
Сообщение от rea72
А что скажете об этом?
https://forum.cxem.net/index.php?/to...1%D0%BE%D0%B2/
Аватар для falkonist
237 34
2 13
04.10.2024 19:12 #8
Генератор с независимой регулировкой частоты и скважности: https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=1157503
На выходе поставьте узел регулировки по последней найденной Вами схеме.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
2 30
04.10.2024 23:50 #9
Сообщение от falkonist
Большущее - пребольшущее спасибо!
2 0
05.10.2024 10:43 #10
Сообщение от ecko77
Это самая обычная схема генератора с раздельной регулировкой времени заряда и разряда конденсатора. При этом одновременно меняется частота генерации и ширина импульса.
Мне кажется, более удачна схема с полностью раздельной регулировкой частоты генерации и ширины импульсов от 0 до 100% вне зависимости от частоты приведена в https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=645467 и https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=645469
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.10.2024 в 17:31.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
