Согласен с вашими рекомендациями, за исключением коэффициента усиления выходных транзисторов. Ток покоя задается R6, R7 и зависит от их номинала линейно. При рекомендованных номиналах коэффициент усиления должен быть более 120.
Схема эта мне досталась, к стати, в Киеве в начале 80-х. Так как это был "чистый утюг", а я был сторонником высокого КПД, собирать ее не стал, но перерисовал. Критикам из состава тиктокарей рекомендую ее собрать и сравнить с имеющимися в обиходе усилителями. Благо схема не сложная в сборке, да и настройке тоже. |
Кроме R6 и R7, на ток выходного каскада и коэффициент усиления каскада на VT2 влияет и R8. И им также можно выставлять ток выходного каскада и половину напряжения на выходе. Хотя так в факах никто не писал, да и в оригинале ток выставляется резистором, который в схеме топикстартера R7. Вообще эта схема фантастика - можно много ЧАВО c ней по-экспериментировать. Например, моя «любимая» доработка - увеличение номинала конденсатора C4 на порядок, или установка нескольких в параллель. Раньше там был Panasonic FC серия, сейчас появились полимерный конденсаторы с 35 В напряжением питания (с Али можно найти на 1000, так установка 4 в параллель очень сильно «облагораживает» низ). Про выходные конденсаторы я молчу, так как увеличение ёмкости и тип конденсатора играет решающее значение. Я до сих пор такой же, а нынешняя ситуация привела к тому, что слушаю в основном UcD усилитель... Звук которого лучше большинства АВ усилков... Тут уже можно вспомнить и Лихницкого А.М. «если отрицательная ОС приводит к отрицательным эмоциям, то положительная ОС добавляет положительные эмоции» то UcD, будучи автогенератором однозначно добавляет положительных эмоций |
В этой сборке и есть самое полезное.
Работать руками научит. Пригодиться. Особенно полезно освоить изготовление трансформатора. Остальное ерунда. Акустика, помещение и фонограмма обычно не обсуждаются. А на этом фоне схема усилителя не так уж и важна. Переболел этой ерундой давным давно но что помниться. Популярные, современные мелодии воспроизвести плевое дело. Затык произошел на классике. Фуги Баха они такие ...Масс габаритные. Семнадцать динамиков в канале и соответственно настоящих полсотни ватт более менее поправили дело. Сделали вывод. Площадь диффузоров мелких динамиков более предпочтительна чем единичная мощность единственного динамика. И еще кому грелка не подходит а чего то хочется. Радио №5, 6 1981 Трехполосый усилитель. И творчески. Морочить голову с его выходными каскадами уж точно смысла нет. Всякие TDA все решат. Делал его. Впечатление произвел хорошее. На некоторую маломощность внимание не обращать. Толстых фильтров в колонках нет и потерь в них соответственно. |
Найти КТ803, КТ819 с коэффициентами больше 50 при токе в 1,5 А проблема (лично мне за лет 20 общения с этими транзисторами не попадались). Но написать используйте 2SC5200 японские, американские или их китайские клоны рука не шевельнулась. Так как большинство из них имеет коэффициент усиления около 100, и при 1.5 А коэффициент усиления максимальный.
В результате. Драгоценное время потраченное на подбор КТ819Г потрачено зря. Макетки в магазинах в ассортименте. Или нужна пожизненная универсальная причина ничего не делать для экономии драгоценного времени? |
Для лентяев, желающих паять, или для лентяев, не желающих паять, на Алике можно найти, например, такое:
https://vi.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A Для умеющих выбирать качественный усилитель по цвету корпуса, там же: https://vi.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A Ну и в принципе, как в рекламе дурь-агенства: «На! Выбирайся сам!» https://vi.aliexpress.com/w/wholesal...9126.1000002.0 |
Ответ |
Страница 6 из 6
Метки |
аудио, класс а, схемотехника, умзч, УНЧ |
Похожие темы |
