Получается три диода последовательно так?
У9-2 и У9-4 без умножения по одному диоду, У9-3 пятикратное умножение - 5 диодов!
У9-2 это выпрямитель +/- 2,02kv по вашей ссылке,но при измерении +/-1,98kv д.б. Отсутствует +1,98kv,а -1,98kv есть .У меня были напаяны однако 3 диода.На моей схеме показан один диод, а 2 ниже напечатаны Д1Д2 под схемой?Если 2 звена VD1C1,VD2C2 ,то несимметричный умножитель напряжения удвоитель Umax-2U .Что-то не совсем понятно.Я запутался.У9-3 это+ 8kv.
+1,98kv вообще на схеме отсутствует зачем вы его ищите? |
Признатся,старался не брать в ремонт.
Мульты. Ослики. Генераторы сигналов. Частотомеры. Юстировка-наука..
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Adaqumer!Я напаял на плату блока 3 диода вместо отсутствующих в блоке У9-2 от которого нет +1,98kv на выв 3 модулятор ЭЛТ.Он без заливки компаундом лежит на столе и подключен к преобразователю.Боязно включать без защиты.Думаю сначала купить компаунд на Озоне, и выполнить заливку хотя бы одним слоем.Может быть будет работать развёртка.
Заливка компаундом нужна из за плотной укладки и дальнейшей работе в возможно плохих условиях. Для эксперимента можно умножитель разложить на столе и проверить в работе, я так на 12 кВ умножитель собирал. Когда всё заработает можно компактно упаковывать и заливать эпоксидкой!
corbyn50011!Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным.Копаюсь с осцилом не ради заработка, а в память о хорошем знакомом телемастере, который мне подарил рабочий аппарат, но, к сожалению, я сжёг по невнимательности и спешки вв преобразователь.
Я связываться с приборами. Телеметрии не стану. .Юстировка. Наибёшься- претензии. От Серьёзных пацанов.
