Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Подключение генератора сигналов
Страница 4 из 4
9 16
03.07.2024 05:30 #31
Возник ещё один вопрос: нужно ли как то защитить оптрон? С генератора напряжение нестабильное
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
1,272 98
480 1
03.07.2024 07:31 #32
Думаю, защиты в виде R1 и D1 вполне хватит.
Напряжение там должно быть довольно стабильным, иначе, как минимум, невозможно было бы нормально заряжать аккумулятор.
Насколько я помню, в автомобилях есть реле-регулятор, воздействующий на обмотку возбуждения генератора и поддерживающий напряжение на его выходе в определенных пределах. Здесь, подозреваю, тоже есть что-то похожее ...
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. EVE – бренд №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, широко известен в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
1,272 98
480 1
03.07.2024 07:34 #33
И да, на валу дизеля почти наверняка есть большое зубчатое колесо - маховик, за которое стартер проворачивает вал дизеля. На это колесо (на его зубки) можно установить, например, автомобильный индуктивный датчик вращения ...
9 16
03.07.2024 08:51 #34
Сначала буду пробовать этот вариант, с сигналом от генератора, если не получится уже будем думать. Кстати эту схему собрал и проверил на столе от генератора сигналов, всё ок работает, на выходе микросхемы частота импульсов в 6 раз меньше. Подавал синус, прямоугольник, пилу, треугольник, во всех случаях работает) Осталось в реале на машине проверить.
1,272 98
480 1
03.07.2024 10:59 #35
Отлично, попробуйте.
Тут, конечно, осциллографом бы сначала сигнал с самой обмотки посмотреть (так вы хоть его амплитуду оценить сможете) ...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
902 2,757
25 72
03.07.2024 11:41 #36
Сообщение от kovigor
Убг-(Управляемый Блок Генератора.)
Включембо на Вахте-ночью.
Через бортовой Компутер.
БДК-11 Штурманский Энергетик. (Владивосток 1992-1994)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 03.07.2024 в 11:51.
902 2,757
25 72
04.07.2024 06:01 #37
Сообщение от Андрей314
Может я не так вопрос задал. При замене на автомобиле двигателя больше нет возможности подключить тахометр, и решили взять одну фазу с
генератора на тахометр, но при этом на хх тахометр показывает 4500 об
Авто для Мужчин -Тема.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.07.2024 в 10:34.
902 2,757
25 72
04.07.2024 15:14 #38
выпрямитель, и вот уже с нее выходят плюс и минус. Минус - на массе автомобиля.
Без аккума-авто не поедет.
858 125
9 5
05.07.2024 08:13 #39
С генератора просто так сигнал не возьмёшь. Единственная точка - это соединение силовой обмотки с диодным мостом через дополнительный диод. В этом случае развязка не требуется (оптрон не нужен).
Страница 4 из 4
Электронные компоненты. Летние скидки и кэшбэк от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
