Вот посмотрите о чем советовал Guaho
https://alexgyver.ru/colormusic/ |
Ништяк. Схема соответствует требованиям современного мира.
Благодарю за Науку.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Частоту выборок по хорошему нужно увеличивать. Для этого на этой ардулине нужен кварц с частотой повыше и писать не на C++, а хотябы на си. Но можно упереться во время необходимое на разряжение емкостей в транзисторах АЦП. А так, как мне видится, низкие частоты тут не очень.
https://alexgyver.ru/colormusic/ Успехов в освоение и получении навыков программирования . |
Вот тут приведён вариант работы, который показался мне интересным (видео начнётся с нужного момента):
https://youtu.be/iS3AuoOvJSI?t=1457 Такая визуализация выглядит, как по мне, неплохо. Но если делать что-то своё, то по-хорошему надо доработать этот подход. Линейный свет слишком прост, хотя удобен в плане установки. Но я бы предпочёл пространственное свечение, чтобы свет падал на потолок и стены комнаты, двигаясь при этом произвольно в 120-градусном секторе. Поэтому вариант с полусферами кажется мне неплохим. Теоретически можно было бы глянуть в сторону существующих в продаже светильников-полусфер, приклеив у них внутри адресные светодиодные ленты прямо к рассеивающему колпаку, с таким расчётом, чтобы они шли через 45 градусов (8 лент, сходящихся от основы к куполу, и ещё можно добавить отдельных белых светодиодов). Однако тут неизвестно, насколько рассеивающий купол "размоет" суммарную световую картину, так что надо ходить искать подходящий светильник. Но это как вариант. Сделать таких светильников несколько штук, по числу каналов. И, кроме того, можно комбинировать, "подмешивая" световую информацию одних каналов в другие, что несколько "размоет" жёсткую привязку каналов к светильникам (кроме того, эту привязку можно и нужно менять в процессе работы, поскольку светильники всех каналов будут полностью идентичны по исполнению). А реализовать устройство лучше всего на Ардуино, т.к. это вариант, не вызывающий проблем при прошивке (не нужен дополнительный программатор). Это камни с немалой внутренней памятью и приличным быстродействием.
Последний раз редактировалось Guaho; Сегодня в 12:41.
Ответ |
Страница 10 из 10
