Сгорела микросхема управления нагревом фена. Такую не найти. Подскажите практичную, несложную схему управления симистором ВТА12. Не хотелось бы переделывать всю конструкцию, а так если бы детали уместились на той плате, было бы здорово. Прилагаю фото.
Купите диммер для ламп накаливания или ТЭНов в местном строительном магазине ...
И следов горения на микросхеме нет. Там, скорее всего, переменный резистор сдох ... |
Резистор проверял, работает.
Уверены, что это не симистор, а именно ИМС?
А вообще такую схему можно собрать и руками. Один раз, зато потом не надо будет непонятную микросхему искать в случае поломки. Вот один из вариантов: https://samelectric.ru/komponenty/re...simistore.html Деталей так мало, что можно и навесом собрать. |
