Страница 2 из 2
4 2
0 5
24.06.2024 23:57 #11
Сообщение от kovigor
Фотку бы ...
Спасибо за участие!
Но я как бы не пытаюсь его заменить... )
Я же не написал, что магнитофон совсем не работает.
Он очень даже неплохо работает. Но не идеально.
Просто хотелось бы найти его "родную" схему.
Но похоже это надолго.
И как всегда — найдётся сама и не там где искал. )))
А чуть в сторону от темы...
Я правильно понял, что в настройках нигде нет опции типа "чёрный список"
или "не отображать сообщения койкого"?
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
1,306 114
483 1
25.06.2024 00:09 #12
Сообщение от просто Юра
Идеально он физически не может работать, как минимум, из-за тресков и шорохов ленты, на которой записана композиция неизвестного качества. И сама лента движется в лентопротяжке времен позднего СССР, а у этой лентопротяжки подсохло маслице и растрескались резиновые ролики. У вас же не студийная аппаратура.
Ладно, дарю идею. Возможно, вы и без меня это знаете. Берете лабораторный генератор и подаете сигнал в контрольные точки схемы (на входы усилительных каскадов) и в колонках слушаете, что получилось. Ну и осциллограф никто не отменял. Так вы полностью исключите лентопротяжку из задачи поиска источника неидеальности ...
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
4 2
0 5
25.06.2024 04:11 #13
Это точно. Не студийная.
Утро за окном красивое сегодня...
Могу в конце концов и описать чуток проблему этого гробика "3 версии".
Проблема не в механике.
Механика вылизана.
То есть я "полностью исключаю лентопротяжку из задачи поиска".
Головка тоже не причём. (И копать в сторону головки - не нужно!)
На ленте двойное моно.
Вход правый-левый перепаивал местами на головке.
И левый канал (увы) звучит с "неправильным" оттенком.
А на осциллографе... Есть нюанс.
Не на всяком осциллографе я увижу "тонкости" звука.
Крупные ёмкости все в порядке.
Выпаивал, измерял, выкладывал рабочие на стол по позициям платы.
А потом запаял детали с правого в левый и наоборот.
Гадит в звук какая-то мелочь.
Вот и есть такая вот прям уверенность,
что посмотрю в родную схему - и прям всё починится.
Понятно, что нет.
Но всё равно хотелось бы найти его "родную" схему.
Последний раз редактировалось просто Юра; 25.06.2024 в 04:16.
863 125
9 5
25.06.2024 08:49 #14
Буря в стакане воды! Левый канал у катушечных магнитофонов всегда звучит хуже. Причина - дефектная лента. Вам надо соединить на головке левый и правый канал и измерить сигналы на выходах. Разница свидетельствует о неисправности усилителя. Если разницы нет, остаётся головка или лента.
4 2
0 5
25.06.2024 11:09 #15
Сообщение от vishz
Серьёзно?
Левый канал звучит хуже, даже когда он правый?
Или не понимаете и теперь?
Ну давайте я вам 2 раза расскажу... ©
Независимо от того с какой дороги играет головка — хуже играет только левый канал УУ.
И заметьте...
Я просил схему. Которой ни у кого здесь похоже нет.
4 2
0 5
25.06.2024 11:48 #16
Сообщение от vishz
Ваш посыл подтолкнул на переосмысление проделанного. Кое что я упустил.
И не подумайте, что я с вашей подачи буду замыкать на головке правый с левым...
Это ни разу не "здоровое решение".
863 125
9 5
25.06.2024 13:41 #17
Ну-ну...
261 0
19 1
26.06.2024 03:28 #18
Выпаяй пяток зелененьких резисторов и сравни чего на них написано с фактическим.
Обычное для бытовухи двадцатипроцентное отклонение произведет впечатление.
А с учетом срока выпуска с резисторами может быть все что угодно.
Но ремонт это все таки вид искусства. Не всем дано.
Было дело дрыкался с телефонным усилителем в магнитофоне.
Плюнул, все детали выпаял и собрал из тех что в ракетном цеху применяли.Заработало.
На том же заводе бытовой цех это был такой себе штрафбат.
Меня туда отправляли за свободолюбие и я все видел.
Идеализация говоришь. Ну-ну.
Ремонт без схемы нынче обычное дело.
А уж простому Советскому схема эта что припарки.
Демократия нынче. Вертухайские идеи в прошлом.
Еще говорят от злобы волдырями покрываются.
Но не знаю-не знаю.
Страница 2 из 2
маяк 205, маяк-205
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
