Источники питания Keen Side
Ветрогенератор из лебедки (тельфера)
0 2
06.06.2024 22:01 #1
Доброго времени суток!
При конструировании ветрогенератора для заряда мобильного, светодиодного освещения двух комнат с предполагаемым размещением в Тульской области возникли два вопроса.
Какой конструкции винт, длину и количество лопастей, подобрать для работы ветрогенератора с учетом момента вращения лопасти на валу имеющегося в наличии электродвигателя от груза на нити весом 900 грамм на плече вала диаметром 17 мм (радиусе 8,5 мм)?
Передаточное число редуктора двигателя лебедки (с питанием от ~220В 50Гц): 28.
При механическом вращении вала со скоростью 2-3 оборота/сек возникает ток 1-2А Измеренное бытовым мультиметром сопротивление обмотки двигателя в покое 38 Ом, при вращении увеличивается до 70Ом.
Напряжение при вращении вала увеличивается менее 0,01В.
Верно ли мое предположение о вырабатываемой будущим "ветряком" в случае верного выбора винта (лопастей), его установки на крышу сарая на высоту 7 м от уровня Земли, при его вращении от ветра 3-4 м/с, - мощности без нагрузки около 40Вт?
Так как по измерениям мультиметром выходит источник тока, а не напряжения, то совсем не улавливаю, - какую и из каких компонентов применять схему заряда аккумуляторных батареи(ей)?
Благодарю за ссылки, советы, критику.
ПС: ветряк нужен для заряда мобильного, светодиодного освещения двух комнат.
конструктор-радиоинженер 07 г.в.
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
0 2
14.06.2024 07:38 #2
Благодарю за ответы (шутка)!
С лопастям немного прояснилось.
С коэффициентом полезной мощности - тоже.
Если от 220В потребляемая мощность электромотора лебедки 500Вт, полезная 250 Вт, то с грубым учетом 20% кпд (КИЭВ?) ветрогенератора, 50Вт с него снять в обратном (генерация электричества - преобразование в механическую энергию вращения) , наверное предел мечтаний. (:
Тут пару фот проектирования
Как использовать источник тока на 1-3 А с внутренним сопротивлением 40 Ом - дождусь ли подсказок, наводящих вопросов ?
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
0 2
14.06.2024 07:40 #3
фото
https://disk.yandex.ru/i/ybrtDWMNVNXz-Q
https://disk.yandex.ru/i/zDk8DNsF5_Af7Q
https://disk.yandex.ru/i/KcsopsLP85JT5A
1,306 114
483 1
14.06.2024 09:27 #4
Я бы за основу брал мотор-колесо от велосипеда, оно тихоходное, а это для ветряка очень важно.
Мотор от лебедки ? Наверное, он все же крутит лебедку не напрямую, а через редуктор, т.е., он быстроходный, и поэтому с ним будут проблемы.
Занудно, но ..... электротехника учит нас, что источник тока имеет бесконечно большое внутреннее сопротивление. Источник напряжения - бесконечно малое (речь об идеальных источниках). А 40 ом ... Вы хотите от него аккумулятор заряжать ? Сейчас считать некогда, посчитайте сами ...
По расчету лопастей не подскажу, это к аэродинамикам, люди на этом диссертации делают. Для старта можно повторить чью-то конструкцию, или хотя бы почитать советский научпоп:
https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz
И вот, статья вспомнилась, ей лет 30:
https://electro-shema.ru/energetika/...stanovkoj.html
Последний раз редактировалось kovigor; 14.06.2024 в 09:36.
0 2
20.06.2024 08:38 #5
Здравствуйте!
Благодарю за ваш ответ, после него готов, что ничего путевого из "проекта" не получится.
Сообщение от kovigor
Лебедка с редуктором, верно!
Выбрана из соображения готового узла увеличения скорости вращения ротора.
Мотор колеса, увы, нет.
Аккумулятор заряжать хотел, да, но видимо придется свой из кислотных ячеек конструировать. ) Ха-ха!
Спасибо!
Самое простое не запасать энергию, а сразу потреблять светом ламп накаливания.
Благо, старинных 25 ваттных запас был!
Прошу прощенья за назойливость, не могли бы кинуть ваш взгляд на высказывания по вопросу генерации энергии и её последующего потребления от асинхронного короткозамкнутого однофазного элетродвигателя ~220В 50Гц ?
1.С генератора можно получить ~220 В, если его скорость его вращение будет на 10-50% выше номинального вращения чем в режиме механического двигателя.
2.Для генерации и снятия мощности нужно параллельно обмоткам подключить конденсатор 2-10 Мкф.
3.Из-за режим холостого хода обмотка статора может быстро перегореть. Холостой ход надо избегать.
4.При увеличении скорости вращения напряения может сильно скакнуть за 220В ,по этой причине подключать бытовые приборы без стабилизатора нельзя, иначе сгорят!
5.При снятии электроэнергии не рекомендуют использовать трансформатор/
Благодарю!
ПС: фото винта, и части редуктора:
https://disk.yandex.ru/d/04OOPrpp6_yUXg
https://disk.yandex.ru/d/y-csD9PZhDxdmQ
1,306 114
483 1
20.06.2024 09:20 #6
1. Редуктор и трансформатор, как и вообще любой посредник в передаче энергии - это жирный минус к КПД. Впрочем, КПД мощных трансформаторов может превышать 98%, но это разве что для турбины циклопических размеров или парка турбин.
2. Редуктор - это дополнительное усилие на прокручивание лопастей, поэтому требования к скорости ветра станут жестче.
3. Асинхронник - если у вас не мегатурбина, то ничего не выйдет. У меня есть асинхронник на 0.5 КВт, попробуйте провернуть его вал пальцами (не лопастями !!!). Т.е., опять ветер потребуется очень сильный.
4. Лампочки - бессмыслица, их яркость будет зависеть от скорости ветра. Только инвертор + аккумуляторы (если у вас не ТЭН в качестве нагрузки).
Еще раз. Купите в Сети битый инверторный бензогенератор (при повреждении электроники инвертора большинство из них можно только выбросить) там уже есть трехфазный генератор на пост. магнитах, и стоит он копейки, чуть ли не по цене лома. В Сети же должны быть материалы по его переделке в ветряк ...
1,306 114
483 1
20.06.2024 09:50 #7
Можете почти задаром, кстати, поиграться, соорудив для начала маленький ветрячок из шагового двигателя от офисной техники, они тихоходные и от них легко зажечь те же светодиоды. Хоть прочувствуете на практике, что там и как ...
0 2
17.07.2024 08:27 #8
Доброго времени суток.
https://disk.yandex.ru/i/KKeTQDGjhreP1A
крепление плоских лопастей L=1м
https://disk.yandex.ru/i/YIQOyBvWxa9x_g
конструкция частично телескопической мачты (L=6,3м) с креплением на сарай участка длиной 4,5м.
https://disk.yandex.ru/i/v9L4UCzimhtbBQ
https://disk.yandex.ru/i/vipVGBuQO-ncuQ
Мостовая диодная схема со (слабым Uмakc=1,45 В, Iмакс =2,5A ??) зажиганием светодиода от механического раскручивания ротора двига
https://disk.yandex.ru/d/KkARv8lPBv35jQ
https://disk.yandex.ru/d/TahXoosoYKLITw
После установки в ветренную погоду достаточно постоянно крутил лопасти и выдавал напряжение 0,5В-1,0В около 3 часов подряд. Но с этим вольтом ничего полезного не сделать,верно? Вроде видел в продаже специальные контроллеры для солнечных панелей... Может им "крохи" генерации энергии пособирать для заряда аккумов?
Специализированный б/у элетродвигатель дизельгенератора менее 5К. По сравнения с б/у китайским ветряком типа SS-600 за 20, в котом судя по видео спустя полгода эксплуатации ветром на дальнем востоке разваливается подшипники, теоретически намного более рентабельно. Думаю надо его искать и попробовать поставить. Благодарю за совет!
Последний раз редактировалось Admin; 17.07.2024 в 10:29.
1,306 114
483 1
17.07.2024 09:19 #9
Сообщение от Павел Л.
А иначе и быть не могло, ибо это быстроходный мотор. А вам нужен тихиоходный.
Еще раз. Ищите тихоходный мотор или генератор. И токаря, ибо токарки будет много, разной и экспериментальной.
Мачта, шестиметровая - оставит в хороший ветер от сарая рожки да ножки. И еще кто-то пострадать может ...
ветрогенератор, пропеллер, тельфер
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
