Клеммные колодки Keen Side
Обсуждение: Универсальный параллельный УНЧ с коррекцией искажений. Часть 2 - Трансформаторный вариант
Аватар для Robot Rlocman
253 0
16 0
09.03.2024 12:02 #1
Трансформаторный вариант При использовании трансформатора в качестве усилителя напряжения для рассматриваемого выходного каскада необходимо удалить с печатной платы перемычку Г–Д и подключить вторичную (повышающую) обмотку к точке*Д. Второй конец вторичной обмотки – к общему проводу.
Подробнее: Универсальный параллельный УНЧ с коррекцией искажений. Часть 2 - Трансформаторный вариант
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
09.03.2024 12:02 #2
Уф! Не самая простая схема по крайней мере для меня. Весь больничный убил. Собрал по всем рекомендациям автора пока на макетной плате. Начал работать сразу и без пляски с бубном. Генерации не было. Низа звучат отчётливо, полно, и без бубнения и каши, середина ясная и звонкая, верхов много и без «цыканья». В общем звук на высоте. Хотя я конечно не “золотоухий”, и хотелось бы услышать ещё чьё-либо мнение из рискнувших собрать. Резистор R* поставил 3,2к в верхнем плече. Чуть подобрал R10. BD не использовал, ставил SD/SB. Больше ничего не изменял. Ток покоя 121 мА с ОС и 120 мА без ОС, правда при +/- 40В. Поставил кнопку «с ОС/без ОС». Но не определился ещё как лучше. Звук понравился и так и так даже в моно. В стерео думаю будет ещё лучше. Буду делать второй канал только сначала надо нормальную плату сделать. Когда будет готовый вариант- выложу. И ещё автор то ли забыл уточнить то ли решил что это все и так знают, но по моему скромному мнению при питании от выпрямителя с трансформатором без средней точки во вторичке разные каналы надо обязательно питать от разных обмоток со своими выпрямителями, иначе выходные токи каналов будут суммироваться на конденсаторах выпрямителя.
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
207 6
29 18
11.06.2024 23:27 #3
Так вот читаю эти статьи и вдруг осознаю что в тексте нет ни слова о том как усилитель звучит а ведь это для звукоусиления предназначено. Много обсуждается устранение искажений, при этом возникают другие искажения. Есть и другие подобные темы/статьи
где обсуждается что угодно кроме звучания, то есть эффект создаваемый в ушах. На это обычно отвечают так, мол звучание это нечто субъективное и не отражает научного содержания а вот измерения то другое дело. Но если порыться в источниках то Баскаков пишет что любые измерения также являются не обобществляемой работой то есть субъективной, а объективность дает только математика. Допустим.
Тогда получается есть два способа как смотреть на вещи, слушая звучание, то, для чего предназначено и измеряя то что звучанием не является. И то и другое имеет право на жизнь и оба способа не дают обобществления.
Принципиально разный конечный пункт назначения,, в персом случае уши во втором графики и осциллограммы.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
905 2,767
28 72
12.06.2024 01:05 #4
Сообщение от digger_ru
Что вы об ОНОЙ знаете? Процитируйте.
Преамбула-в студию.
905 2,767
28 72
12.06.2024 01:16 #5
В общем... Иди ты... Я с тобой диалоги вести не буду. Удачи.
02.07.2024 16:16 #6
Вопрос по питанию усилителя
Очень заинтересовала эта схема. Хочу собрать. Только вот как быть с питанием? Получается, что надо заказывать тороидальный трансформатор с двумя обмотками +/- 40В (т.е. это в сумме 80 В только для одного канала) со средней точкой и с током выше 5А для каждой обмотки. Так это какие габариты должны быть у блока питания и какой вес? А если взять импульсный блок питания, так я такие в продаже не встречал, если только самому не делать (опыта в сборке и наладке импульсных БП у меня нет). Кто как решал этот вопрос?
И еще, Victor68, если не затруднит вас выложите печатку усилителя. Спасибо.
04.07.2024 09:03 #7
Если планируете выжимать мощность по полной, то трансформатор я думаю нужен с габаритной мощностью ватт 350 примерно, если на 2 канала. У меня пока один канал так и остался на макетке, гонял довольно долго на 4 омах, трансформатор лабораторный 1 обмотка со средней точкой 200 Вт греется слабо. Там для получения +/- 40 В постоянки надо дать переменки 2х30 В, в смысле каждая половинка обмотки должна иметь 30 В переменки. Питания +/- 40 В нормально хватает для раскачки на полную мощность, даже с небольшим запасом, зато греется меньше чем при +/- 45 В. А вот отдельная обмотка со своим выпрямителем для каждого канала - это как бы теоретически лучше, но.. ИМХО в общем на любителя. Я бы лучше добавил простой блок защиты акустики, схем полно. С платой извините засада. Почти добил в lay, сдох винт на компе. Кривые китайские разъёмы на блоке питания. Потом нашёл -плохое соединение провода +12 В со штырьком в разъёме питания винта. Смерть. Потом дети, внуки, свадьбы, размен жилья, короче всё отложено в долгий ящик. Извините и удачи.
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
