Обсуждение: Датчик пожара для системы охранной сигнализации
Аватар для Robot Rlocman
253 0
16 0
08.06.2024 01:36 #1
Для полноценной работы любой системы охранной сигнализации, кроме основной её функции – оповещения о несанкционированном проникновении на охраняемый объект, охранная сигнализация так же должна иметь в своём составе и пожарную сигнализацию. Пожарная сигнализация необходима для своевременного оповещения о пожаре на охраняемом объекте, что позволяет защитить объект от пожара на ранней стадии его развития.
Подробнее: Датчик пожара для системы охранной сигнализации
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
4 0
08.06.2024 01:36 #2
Вроде всё нормально. Не понравился датчик температуры.
В 60х-70х годах на судах устанавливали советские датчики (он у меня есть в наличии, с тех времён), так называемый интегрально-дифференциальный датчик температуры.
По конструкции был механическим, на биметаллических пружинах.
Особенностью такого датчика была чёткое определение температуры пожара.
На судах того времени температура в каютах могла достигать более 50 гр по Цельсию при отсутствии пожара. (кондиционеров не было).
Датчик состоял из двух датчиков интегрального и дифференциального связанных между собой одной осью. Дифференциальный был снаружи и быстро прогревался, а интегральный внутри и медленно прогревался.
Он реагировал на разность показаний этих датчиков.
Если окружающая температура медленно подымалась до 50 гр по Ц , оба датчика одинаково нагревались, разность была маленькой и срабатывал около 60 гр по Ц.
Если в каюте или в трюме температура подымалась резко в результате пожара, разность между датчиками была большой, датчик мог сработать и при температуре 30-40 гр. По Ц.
В 70х эти датчики заменили на радиоактивные. Рядом никто не хотел спать.
Это я к чему, это всё можно организовать на простой электронике. Нужно только поставить ТЗ.
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
1,306 114
483 1
08.06.2024 07:39 #3
Ну, это для себя, разве что. На реальные объекты не прошедшие сертификацию датчики ставить никто не позволит ...
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
