Источники питания Keen Side
Ремонт стиральной машины Bosch Maxx 5. Замена амортизаторов
08.06.2022 22:08 #1
Поменяли на машинке Bosch амортизаторы,
по инструкции родные высверлили сверлом 13мм.
После установки есть небольшой люфт пальцев, нужно было сверлить 12мм ?
Какие есть методы решения проблемы ?
Боюсь разобьет уши, если так пользоваться.
Последний раз редактировалось Alex Ket; 08.06.2022 в 22:16. Причина: изменение заголовка
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
1,366 132
483 1
08.06.2022 22:24 #2
Вы бы фото пальцев и фото рассверленного места показали ...
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу.
08.06.2022 23:01 #3
Прям сейчас машина собрана, не уверен что получится на фото увидеть зазор, там же шляпка сверху пальца.
p.s. не ходуном прям, но 0.5-1мм люфт примерно в ближних проушинах, дальние(задние) проушины не сверлилась, без люфта.
фото из сети
Тип файла: jpg kreplenie--amortizatorov-na-paltsy.jpg (19.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Диагностика.jpg (57.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex Ket; 08.06.2022 в 23:11.
1,366 132
483 1
08.06.2022 23:10 #4
Боюсь, ничего нельзя сделать. Это же пластмасса ...
08.06.2022 23:15 #5
Порванные уши для пружин, на которых висит бак восстанавливают.. они тоже из пластмассы )
256 178
538 320
09.06.2022 04:56 #6
На авто такие проблемы втулкой лечатся.
09.06.2022 10:53 #7
Если место позволяет, то да.
Из-за 0.5мм нет смысла растачивать под втулку.
У меня есть несколько вариантов, но хотел послушать "мастеров"
Кто занимается ремонтом машин и менял больше десятка амортизаторов, думаю должны знать "лайфхаки".
776 364
23 1
09.06.2022 13:20 #8
здесь больше механика, а не электрика - электроника.
из советов на будущее, как сверлить отверстия. нашел в очень Вумной книжке для ПТУшников, что то типа сверлильные станки и их применение. начала 60 годов. там пишут, что любое точное отверстие рассверливают минимум в два приема, в три - просто супер. я пробовал - не врут. первое сверление идет сверлом заведомо меньшего диаметра. второе на 5 десяток или 1 мм меньше. и третье по размеру. для точного отверстия третью обработку ведут зенковкой, а не сверлением. в данном случае - первое сверление по разбитому эллипсу, по большему диаметру, а уж после в размер. ну и пластмасса вероятно подплавляется, а потому на пару десяток надо брать сверло меньше.
ну и втулку ставить наружным диаметром 13-14, а болт в нее подогнать (внутренний диаметр втулки -8 мм. нагрузку выдержит тонны 3-4. для стиральной машины может быть и хватит.
09.06.2022 13:34 #9
Сообщение от spasatell
Там изначально есть отверстие ровно по центру, так что первый пункт можно пропустить )
Перед этим смотрел роликов 5, везде в один заход сверлят и все у них "просто отлично"
По факту приходиться как всегда - учиться на своих ошибках.
Для втулки боюсь придется рассверливать еще больше, что нежелательно.
Здесь либо типа тонкой втулки поверх пальца одеть, либо читал, что болт загоняют внутрь пальца, что ведет к его расширению/увеличению диаметра.
256 178
538 320
09.06.2022 14:20 #10
Сообщение от Alex Ket
Не понял, что Вам мешает выточить и запрессовать втулку на гораздо бОльший размер? Заодно и материал правильный для неё подберете.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
