Копирование => обмен данными между парой чипов 24хх.
.................................................. .................................................. ... Вот и повесьте светодиод на линию данных или синхронизации чипа(ов) 24хх, или на тот же CS, но только не напрямую, а через буферок, транзисторный (например), или на микросхемке вроде 74hc14. Вот и будет вам мигающий светодиод ... Так же можно подключить и буззер. Идут данные -> сигнал на буззере колеблется -> буззер звучит ... |
А что мешает поделить ее, например, счетчиком-делителем ?
Это огород городить, я вообще-то спросил про то, чтобы поправить исходник. Ладно, вопрос снят, знатоков по программированию нет.
Ответ |
Страница 2 из 2
