Цифровая приставка Globo GL60-N3
Страница 2 из 2
256 178
538 320
10.08.2021 09:13 #11
мастер и к, вот и я про то же - стоило ли заморачиваться поиском аналога вместо того, чтобы подключить питание к МК с внешнего ИП?
Сам недавно на этом попался: https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=34119
Но у меня ток потребления был нормальный, и МК однозначно работал, но вот подержать палец на нем я не догадался....
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
4 0
10.08.2021 12:38 #12
Спасибо за помощь!Смысла ремонтировать дальше не вижу.Это надо найти процессор и что там с тюнером не известно.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
2 8
01.02.2022 10:19 #13
Фото какие уточните пожалуйста?
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2 8
01.02.2022 10:30 #14
ТВ приставка globo
Мне кажется , что Вы взяли блок с большим током . По пробуйте взять блок питания на 1,5 Ампера или на 1 Ампер , точно температура должна быть меньше и только на процессор напряжение не подавайте, сами знаете, что может произойти.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
