Как подключить батарею от телефона к квадрокоптеру?
25.03.2019 14:18 #1
Батарея для квадрокоптера очень быстро разряжается,
Но имеется пару батареек от смартфонов, одна батарея от планшета и два повербанка. Но все к сожалению на 5 вольт. А батарея на коптере на 3.7 вольта.
Помогоите с решением этой задачки.
P.S. посмотрел пару роликов на ютубе на счёт понижения напряжения, но роликов по подобной тематике не нашёл. Если надо выложу фотки батареек и схемы кратера.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
1,332 121
483 1
25.03.2019 14:29 #2
Никак. В квадрокоптере - специальный аккумулятор, рассчитанный на большие разрядные токи. А в телефоне - обычный. От таких токов он попросту выйдет из строя, или внутри у него сработает схема защиты.
Вам нужен специальный, авиамодельный аккумулятор, а никак не бытовой, телефонный. Такие аккумуляторы дороже, но тут, увы, ничего не поделаешь ...
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
1,332 121
483 1
25.03.2019 14:31 #3
Понизить напряжение ? Можно сделать понижающий импульсный преобразователь, но на такой большой ток он выйдет дорогим и тяжелым ...
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
25.03.2019 15:04 #4
Спасибо за ответ.
Теперь понятно почему испортилась батарея от повербанка, которую я поставил на машинку на р/у. Причём вздулась она мгновенно.
1,332 121
483 1
25.03.2019 15:07 #5
Правильно, это для нее аварийный ток. Вам еще повезло, что она не взорвалась ...
В машинках, обычных, массовых - никель-кадмиевые аккумуляторы. И, опять же, они рассчитаны на большие разрядные токи. Те же никель-кадмиевые аккумуляторы применяются в большом электротранспорте, например, а автокарах.
В более дорогих машинках вполне может стоять литий, но, опять же, не какой попало, а специальный, тяговый ...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
