Помогите найти эл. схему платы - BD07-R-K2 - управления включения вытяжного вентилятора водонагревателя "OASIS", модель 20 S/TUR -- а еще лучше просто сообщите название управляющего транзистора (маломощного)
Сгорел этот транзистор малой, ) - да так, что не прочесть обозначение. Другой, мощный (с холодильником) - тот целый, - проверял, - обозначение - что-то вроде = G402V Естест. вентилятор не включается, - - и ничего не включается - не открывается газовый клапан и нет искры, т.к. они срабатывают только после сигнала от датчика диафрагмы вентилятора. Может кто нибудь знает какой транзистор будет работать в паре с G402V - или какую другую пару транзисторов можно воткнуть туда.
Последний раз редактировалось BorusZ; 15.11.2011 в 12:48.
Путём Просмотра дорожек и зная переход транзистора G402V (вместе с его главными характеристиками), можно что-то и подобрать.
Вообще то ларчик просто открывался. Зачистил компауд на плате, - стали видны цифры, - понес в магазин радиодеталей, - продавец глянул, и дал транзистор Припаял, - всё работает .
Почему производитель не хочет давать эл. схему платы - BD07-R-K2 Ответ видимо в том, что в магазине - "Всё для газового оборудования" - она есть, - но цена у неё говорит: "Извини, - но мы тебя обуем" - 543 руб. - почти четверть стоимости водонагревателя Вот написал, - и возникли сомнения, - может удалить сообщение? Они же теперь и на плате будут затирать обозначения. В радиомастерской мастер говорил: "сидят китайцы, и трут наждачкой транзистор, - засекречивают схему".
Последний раз редактировалось BorusZ; 20.01.2012 в 14:32.
Блок питания Oasis 20 TUR
Может кому пригодится, нигде на форуме не нашел. Установил новую колонку Oasis 20 TUR. После первого запуска она проработала около 5 минут и вырубилась, после перезапуска стала вырубаться буквально через минуту - две. Причиной оказалась микросхема - стабилизатор LM317 в блоке питания, она вырубалась от перегрева потому, что была без радиатора. После установки радиатора все стало работать нормально, температура радиатора около 60 градусов.
