Здравствуйте!
Есть блок коммутации нагрузок, который управляется с брелока по радиоканалу 433мГц. Задача следующая: перевести управление на gsm. Сначала думал взять контроллер брелока и совместить его с gsm-модулем в новом приемном устройстве. Попробовал взять чистый сигнал с кодера на брелоке, но выяснил что так не получится, т.к. антенна преобразует посылку (видно на осциллографе). Поэтому возникла необходимость считать последовательный код, идущий по проводу от антены к исполнительному устройству. (Всего три провода: "общий", "питание" и "RX"). Затем зашить этот код в свой контроллер (спаренный с gsm) и пользоваться. Вариант просто положить рядом брелок и управлять с gsm его кнопками - не наш метод . P.S. Долгое время обходил стороной программирование микроконтроллеров. Недавно начал знакомство с ними, так что если вопрос кажется банальным - вы уж напишите поразвернутее. Кстати вопрос может быть полезен многим, задача думаю распространенная. Заранее благодарен всем, кто откликнулся!!! |
Какой-то у Вас сумбурный вопрос. Больше вопросов, чем ответов.
1. Брелок может и не использовать UART. Как правило кодеры радиоуправления используют собственные форматы посылок. 2. Какое устройство вы собираетесь использовать с другой стороны канала? Насколько я знаю, спаривать можно Bluetooth, а модуль GSM предоставляет выход в сеть оператора. Возможное управление: через Интернет (нужен какой-нибудь сервер или реальный IP-адрес у модуля) , SMS-сообщения, звонки DTMF. Напрямую брелок не подключить. Мне кажется, что в рамках поставленной вами задачи проще разработать систему дистанционного управления с "нуля", а не использовать имеющийся у вас задел. Максимум что можно взять от имеющийся системы - силовые ключи.
Последний раз редактировалось AMC; 24.06.2014 в 13:35.
Ответ |
Метки |
последовательный код, сканер, считыватель |
