Обсуждение: Пульт управления "Умным" домом от Philips
Страница 2 из 2
30 30
21.01.2009 12:04 #11
Штатно в той комплектации и согласно схемы что описывается в теме http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3591 может передавать по RS232 если хотите через переходник в RS485, в расширенной комплектаци может передавать и в LAN по TCP/IP.
Причем есть еще одна фича (в предложенном ПО не реализована) Можно в EEPROM прописать код команды и связать что по этой команде делать к примеру управлять цифровыми выходами , или передать в СОМ порт заранее определенную последовательность символов.
Например на ИК ПДУ нажимаем кнопку "POWER" в СОМ порт будет передано например "ВКЛ всего комплекса", по этой команде РС отработает эту ситуацию.
В предложенном варианте ПО это тоже реализовано, только все жестко ззашито, нужно привить код в программе.
Протокол управления картой с РС сервера управления и ИК ПДУ.
1. Исходящие команды, т.е. команды поступающие с устройства в РС:
1.1. При включении питания на устройстве в РС поступает команда:MAP999[0D]
1.2. При включении района: MAP(номер района)1[0D]
1.3. При выключении района: MAP(номер района)0[0D]
1.4. При включении всей карты: MAP001[0D]
1.5. При выключении всей карты: MAP000[0D]
2. Входящие команды:
2.1. Включить всю карту: MAP001[0D]
2.2. Выключить всю карту: MAP000[0D]
2.3. Включить район: MAP(номер района)1[0D]
2.4. Выключить район: MAP(номер района)0[0D]
2.5. Получить информацию о включенных районах: MAP999[0D] В ответ на эту команду передаются данные о всех включенных районах в формате п. 1.2 (как будто все включенные районы заново включаются).
2.6. Получить информацию о выключенных районах: MAP995[0D] В ответ на эту команду передаются данные о всех выключенных районах в формате п. 1.3 (как будто все выключенные районы заново выключаются).
При выключении последнего включенного района также должна поступать команда "выключение всей карты".
При включении последнего невключенного района также должна поступать команда "включение всей карты".
Номер района представляет собой ASCII-символы цифр (0x30-0x39).
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
30 30
21.01.2009 15:39 #12
В этой теме разместил применение этого пульта в системе умный дом с вункциональной схемой. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3599
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
27 9
22.01.2009 08:00 #13
Сообщение от smart_pic
Спасибо, посмотрю.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
30 30
22.01.2009 13:18 #14
AkaU, нашли что интересное?
27 9
23.01.2009 13:29 #15
Еще раз убедился в том что все не ново на этом свете.
30 30
23.01.2009 16:32 #16
Соглашаюсь. Некоторые говорят новое , вот это новое, а это уже было прежде нас.
27 9
24.01.2009 08:24 #17
Я в своих решениях хочу совсем уйти от дополнительных линий связи, буду использовать силовую проводку. И поэтому для таких вот вещей придется сочинять специальный преобразователь из RS232.
30 30
24.01.2009 09:01 #18
Если вы имеете ввиду , по силовой проводке что-то типа Х-10 то есть переходники. Но проще сразу контроллером управлять. Алгоритм работы Х-10 даже проще чем ИК ПДУ. Принципы передачи по сети тоже уже достаточно хорошо отработаны
27 9
26.01.2009 10:29 #19
Это отдельная тема для обсуждения, посмотрите, на форуме я уже создал тему что-бы обсудить именно этот вопрос.
30 30
26.01.2009 14:35 #20
Вижу, подключился
Страница 2 из 2
умный дом
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
