Источники питания Keen Side
Симистрный регулятор мощности
Страница 2 из 2
2,202 487
16 2
25.02.2013 13:35 #11
Иван-ну вот просветил-транс сетевой всё-же есть,а я голову ломаю(безтр-ное ЗУ),таких схем полно...Удостоверь,что я понял верно.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
2 1
25.02.2013 20:35 #12
alexzand, я действиткльно спрашиваю про безтрансформаторное ЗУ дляАКБ 5-10А.
Іван.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
2,202 487
16 2
25.02.2013 21:16 #13
Иван,категорически не советую-первый(и убойный)минус-отсутствие гальванической развязки(ТБ!),второй-при пробое тиристора,автоматом убиваеш Акк!,оно тебе надо?Сейчас АТшных БП как грязи,переделывается за 30 мин(плавная рег. тока,напряж.),вес 500грамм,корпус-только клеммы и прибор(А-метр)врезать.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2 1
25.02.2013 21:36 #14
alexzand, если есть такая схема-нарисуй, а защиту можно придумать на реле.
Іван.
500 352
141 0
26.02.2013 13:31 #15
.....мдаааа........клиент имеет все права........короче.......там где указано "нагрузка", вставь твой АКБ, диодний мост на 10а, и последовательно 10 (десят) штук лампочек, паралельно, по 100 Ватт.....
Тип файла: gif simistr.gif (3.8 Кб, 0 просмотров)
2 1
26.02.2013 17:00 #16
hrpankov,как я понял из всех ответов, без трансформатора не обойтись.
Іван.
500 352
141 0
01.03.2013 13:10 #17
........почему-же...........схемка, на миниатурке више, все Вам говорит.....и даже имеет важний плюс, лечит АКБ от сулфатации.......но на полюсах АКБ желательно поставте таблички "осторожно.....!!!.... здесь фаза"....
513 208
28 2
12.01.2014 13:12 #18
Сообщение от IVAN28011950
Іван.
Погугли в инете была такая схема для зимнего хранения аккумулятора.Симистор меняем на тирристор,симмитричный динистор на КН102А-Б или аналоги-схемы и заряжай-регулируй ток,но это не до 10А.Сопоставь мощности при заряде на 14V и 220V.Понадобится пороговое для отключения при достижении на аккумуляторе 14.2V.Как идея - возможно!Как перспектива попасть в морг- не советую!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
