Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Стиральная машина Samsung WF7522S9R
Страница 1 из 5
89 269
12 8
11.11.2013 13:35 #1
Samsung wf7522s9r ко мне попала после ремонта другого мастера .По словам хозяев и разговора этого мастера стало ясно что коротнуло в замке двери ,пробили некоторые дорожки ,после ремонта не работает реверс ,то есть барабан крутится в одну сторону и потом выдает ошибку
Тип файла: jpg DSC01898-1.jpg (440.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01897-1.jpg (158.3 Кб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Последний раз редактировалось Ваген; 11.11.2013 в 13:55.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
389 71
264 858
11.11.2013 20:06 #2
Ну так и проверь реле реверса (оранжевое) и цепи его управления.
Видно, что он там еще ULN-ки паял, может дохлая.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу.
89 269
12 8
11.11.2013 23:40 #3
Сообщение от washdoc
по их словам они эти микросхемы меняли ,но что-то не верится ,и я удивлюсь если причина будет из за реверс ной релюшки ,ведь мастер проверял ,хотя вы правы мне тоже придется досконально проверить
389 71
264 858
12.11.2013 14:14 #4
Хотя, мне кажется, что ULN тут не при чем. Реле реверса хотя бы однократно щелкает ?
Если бы ULN была дохлая, то вращение двигателя включалось всегда бы в одну сторону, без ошибки.
Значит остается проверить само реле и тщательно дорожки и пайки рядом (предыдущий мастер так нагадил канифолью, что ничего не понятно). Ну и, наконец, двигатель (как обычно: клеммник, щетки, подпалины на коллекторе, утечку на корпус).
Последний раз редактировалось washdoc; 12.11.2013 в 14:24.
89 269
12 8
19.11.2013 22:59 #5
Сегодня отвез модуль поставил и выяснилось (до этого машинку я не видел плату мне принесли )выяснилось что горе мастер который до меня ремонтировал сначала вставлял замок от другой машинки и как я понял штекера перепутал и несколько раз коротнул и по словам хозяйки после каждого ремонта модуля у него бабахнуло ,поэтому плата оказалось в таком состоянии ,так вот я заменил релюшку реверса ,поменял симистор M10LZ47 на фото находится верхнем левом углу огрызок правда в магазине отдали M12LZ47 думаю лишние 2 ампера не повредят ,отвез плату вставил и выдало DE ошибка двери но замок срабатывает ,и я подумал что проблема в замке ,и подсоединил на прямую но опять DE, пришлось машинку забрать у клиента ,завтра попробую выяснить в чем дело
389 71
264 858
20.11.2013 17:14 #6
Проверь цепочку сигнала от замка. На схеме она выделена пунктиром и обзывается AC-CHECK CIRCUIT.
89 269
12 8
21.11.2013 16:22 #7
опишу какая канитель происходит ,сначала не загорался дисплей прозвонка проводов от платы управления к плате модуля обрывов не обнаружил но обрыв был пришлось заменить все провода.(рано или поздно все бы оборвались ) На замке двери три провода синий (общий)- прямой вход от 220v, ,белый входит от реле RY-1 ,а черный через штекер на реле RY6 так вот щуп мультиметра подсоединил к синему второй к белому прокрутил ручку регулятора программ машинка включилась и мультиметр показал 220 ,нажал пуск. и на черном тоже появилось напряжение и опять ошибка двери.почему на белом проводе бывает напряжение ,хочу выяснить.
Тип файла: jpg DSC01897-1-2.jpg (186.6 Кб, 0 просмотров)
389 71
264 858
21.11.2013 23:27 #8
Все правильно. Относительно синего:
1. Напряжение на белом будет после включения машинки (сработает RY-1).
2. Напряжение на черном должно появиться после нажатия "Пуск" (сработает RY-6)
3. Напряжение на белом должно пропасть после срабатывания замка (замкнется контакт замка).
Если все это есть, то как я уже писал выше: проверяй цепочку сигнала закрытия замка.
Последний раз редактировалось washdoc; 22.11.2013 в 12:37.
89 269
12 8
22.11.2013 21:50 #9
цепочка ведет на плату управления проверил плату модуля но ничего не обнаружил ,у меня вопросик ,на схеме есть данные вольтажа ,например +5 вольт, как проверяется ?относительно чего ?
Тип файла: png Снимок 1.png (86.8 Кб, 0 просмотров)
14 1
23.11.2013 01:30 #10
Так там ясно, как белый день - относительно земли DGND. Не путай общую шину и земляную.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
