Линейка продуктов KEEN SIDE
Программирование Atmega32L
26.02.2013 13:44 #1
ест задача простейшая для atmega32l.
нужно получат шим сигнал на 43 выводе используя аппаратный шим.
я сам нашел кусок кода вот такую
#include <avr/io.h>//библиотека ввода/вывода
#include <util/delay.h>//Библиотека функций
#define PORT_PWM DDRB // порт МК
#define PIN_PWM 3 // вывод порта B - PB3
//Программа инициализации ШИМ
void init_pwm (void)
/* Настраиваем 8-ми битный таймер*/
TCCR0 = 1<<WGM00|1<<COM01|1<<WGM01|1<<CS02;// предделитель 256
// Начальные значения ШИМ на выводах МК
OCR0=0x00;
/*--Основная программа-----------------------------------------------*/
int main(void)
// бесконечный цикл
while (1) {
// увеличиваем яркость (скважность PWM)
for (i=0;i<255;i++) {
OCR0++;
_delay_ms(5);
// уменьшаем яркость (скважность PWM)
OCR0--;
_delay_ms(5);
return 1;
исползуя этот код не могу получат прошивку посколку prgrammers notepag (winavr) пишет
"make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Size before:
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 294 bytes (0.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 6 bytes (0.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=1000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c: In function 'main':
main.c:23: error: 'i' undeclared (first use in this function)
main.c:23: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:23: error: for each function it appears in.)
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:04
значит ест ошибка
а сам ошибка находится здес
Compiling C: main.c
> Time Taken: 00:04
но я не знаю английский за счет чего и не знаю что там написано.
исправляйте код пожалуйста
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
26.02.2013 16:25 #2
Ошибка связана с переменной i, которую вы не определили до использования в функции main(), а точнее в цикле for
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
