02.12.2008 20:33 #1
Хочу проконсультироваться по налаживанию связи контроллера с компом. А именно-Для автономного устройства USB в файле usbcfg.h следует закомментировать следующие строки:
#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO
#define USE_USB_BUS_SENSE_IO
на чем или где надо это закоментировать и как?
(это отсюда) http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51860
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
1,232 64
62 32
04.12.2008 15:53 #2
Необходимы знания языка СИ. usbcfg.h это текстовый header file проекта. В нем и нужно закомментировать. Затем это необходимо скомпилировать(тем компилятором, под который это писалось) для получения hex или bin файла для программирования микроконтроллера. Комментарий языка СИ:
// две косые черты в начале строки превращают эту строку в комментарий
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу.
14.12.2008 15:49 #3
Кто-нибудь собирал усртойства на pic18f2550
LEAS Премного благодарен вам за ответ. Я собрал устройство на pic18f2550, чтоб его же и тестировать т.е. записывать и стирать программки короче чтобы научитьтся работать с ним. Знаю, что нужен hex файл под устройство (загрузчик) чтоб с компом сошлись. Значит прибется все биты вручную выставлять (прописывать), потом компилировать и программировать в pic? А есть любой пример тексового файла какого-нибудь проекта с USB для pic2550 или 4550? Заранее спасибо. Пойду разбираться.
1,232 64
62 32
14.12.2008 16:39 #4
Не понял вопроса.
Естественно, ведь без программы контроллер работать не будет. Её нужно программатором "зашить" в контроллер. Я с пиками не работаю-поищите в интернете примеры или на сайт микрочипа загляните.
21.12.2008 19:54 #5
LEAS спасибо за ответ. Биты выставляются в Вин пике, их можно прописывать при создании хекс и можно редактировать непосредственно при заливке. А то, что я искал уже нашел, сейчас изучаю.
27 9
13.02.2009 19:59 #6
Сообщение от olray
В большинстве нормальных компиляторов С для пиков, эти биты, бишь FUSES, можно программировать на этапе создания программы. Я в Hi-Tech делаю примерно так -
__CONFIG( 1, OSCSEN & HS );
__CONFIG( 2, BOREN & BORV27 & PWRTDIS & WDTDIS );
__CONFIG( 3, CCP2RC1 );
__CONFIG( 4, DEBUGDIS & LVPDIS & STVREN );
__CONFIG( 5, CPALL );
__CONFIG( 6, WRTEN );
__CONFIG( 7, TRU );
Все прозрачно, ясно и понятно
pic
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
