Всем привет!
Нашел схему цветомузыки, которую хочу собрать. Она вот здесь: http://cxem.net/sound/light/light5.php Я новичек в этом деле. Посмотрев на параметры микросхемы К548УН1А (вот здесь: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/548/un1.html), увидел, что вывод 4 - земля, а 9 - питание. На схеме (рис 1) наоборот. Это ошибка схемы, или я чего-то не понял? И вообще буду благодарен за любые комментарии к этой схеме цветомузыки. В первую очередь - нет ли там явных ошибок. А то не хочется тратить время и деньги впустую. Я пока сам отладить ее не смогу, в случае если в схеме что-то координально не правильно. |
Да, на схеме ошибка! В справочнике указано верно! Плюс на 9й!
Простая схема.
есть проще и надёжнее схема.Вот она.Желаю удачи в сборке.
Выскажусь против простых схем, не имеющих компрессора. Ручку переменного резистора уровня сигнала приходится крутить постоянно, при больших уровнях сигнала лампы почти не гаснут, при низких уровнях едва светятся. Компрессор усредняет сигнал в пределах заданного уровня, в котором лампы ЦМУ изменяют яркость от угасания до свечения в полный накал. К тому же схема из трех тиристоров с простейшими фильтрами и повышающим трансформатором не слабо нагружает усилитель с которым она эксплуатируется, создавая дополнительные искажения из-за нелинейности управляющего тока тиристоров, да и разделение по каналам весьма условное, полосы пропускания простых фильтров перекрываются в широком диапазоне частот.
