20.02.2008 19:09 #1
na moi usilitel est harakterestika gde stoit shto on 2x200 wat 8 ohm,
on imeet 4 wihoda i rabotajut oni spareno, NA SKOLKO WATT MOSHNO MNE PODKLJU4AT K NEMU KOLONKI
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
24.02.2008 07:29 #2
Это зависит еще от того, какую устанавливать громкость звука.
Обычно для наилучшего согласования по искажениям усилитель должен быть такой же или большей (до 2 раз) мощности, чем колонки, но во втором случае при неосторожной установке звука есть возможность их сжечь.
27.02.2008 15:38 #3
da ja eto snaju,no mne nado snat primerno,szadi stoit,shto pri 4 ohm moshno podklju4at tolko1 is wihodow toest A or B,
a esli pri 8 ohm,to moshno wse kolonki,toest 2 wohoda,A and B
tak poskolko watt dolshni bit kolonki pri etih dannihshtob normalno zwu4alo,i gromkost imelo
27.02.2008 15:43 #4
tem bolee kogda usilitel moshnee 4em kolonki,effekta i zwika nikakogo, zwuka net a kolonki nadriwajutsa, umenja sei4as po4ti takoe,
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.02.2008 16:33 #5
Странно, что там вообще можно по утверждению производителя подключать колонки на 4 Ома, если усилитель предназначен для работы на 8 Ом.
Откуда вообще известно, что его мощность:
Что это за "характеристика" и что там пишут о том, какая будет мощность при 4 Ом, которые якобы тоже можно подключать?
Это зависит от соотношения мощностей.
При разнице до 2 раз и отсутствии перегрузки усилителя должно звучать правильно, иначе или колонки, или усилок - дерьмо.
Если колонки будут мощнее, то при прочих равных условиях звуку это только на пользу, просто я не уверен, что стоит за такими гоняться, если мощность усилителя 200 Вт на канал.
Ну если хотите и можете достать колонки на 200 или более ватт (настоящих), то пожалуйста ...
29.02.2008 17:00 #6
tam tak stoit,ja napishu kak tam stoit( ssadi usilitelja)
4 ohm min:A or B
8 ohm min:A and B
harakterisitku po wattam ja nashol tolko na 8 ohm(2x200)
esli bi ja snal strani4ku,gde mne dadut harakteristiku na moi RENKFORCE WLA 8200,ja bi moset i nesprashiwal
29.02.2008 17:03 #7
tem bolee u menja sei4as kolonki gdeto w 2 rasa slabee usilitelja,i shto,tolku nikago,delenie gromkosti na 10,a mogu lish wrubat do 3,dalshe rwet wse nafig i hrpet na4inaet
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
29.02.2008 20:03 #8
Странно, такой очевидный хрип обычно бывает при перегрузке усилителя - ну или колонки должны быть очень уж левые.
Здесь дело в том, что усилитель при достижении своего максимума искажает звук резко, а колонки это делают достаточно плавно, поэтому и считается оптимальным соотношение мощностей усилитель-колонки около 1,5-2 раз, но это конечно при условии, что они примерно одинакового качества!
Ладно, а если прослушивать на одном канале сначала одну колонку, а потом 2 соединенных последовательно, то увеличится ли запас регулировки громкости до появления искажений или как?
(по числу ступеней на регуляторе)
Кстати, так что там за колонки и какое у них сопротивление?
03.03.2008 12:49 #9
mc crypt 4 ohm 300 watt max
universal 4 ohm 140 watt max
wse po param
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
03.03.2008 18:03 #10
Так, а точные названия моделей на них есть?
Тогда я возможно мог бы найти их в и-нете и посмотреть, что там за звери, а то первых я хотябы название знаю, а вот о вторых ничего не слышал.
Для сравнения могу сказать - у хорошо известных S90 и других подобных номинальная мощность 35 Вт (они же вообще-то официально и назывались 35АС), а максимальная - 90 Вт (а это скорее реклама для пользователя, справедливая в основном тем, что при такой мощности специально распределенного по разным частотам, т.е. шумового или музыкального сигнала они еще не должны сгореть), так вот, эти колонки оптимально работали с советскими усилителями, имевшими номинальную мощность около 50 Вт и максимальную - 80-100 Вт на канал (здесь везде ватты "настоящие" ).
Пока я так и не понял, какая эта указанная в случае Вашего усилителя мощность в 200 Вт - номинальная или максимальная, но если это второе (в это что-то больше верится), то логично предположить, что оптимальные для такого усилителя колонки должны быть по размеру (объему) хотябы в 2 раза больше, чем S90.
Я правильно понял, что так как сейчас используются колонки с сопротивлением 4 Ома, то они подключаются к усилителю по принципу или одни, или другие?
Если да, то как изменится звук при соединении колонок последовательно, как я уже предлагал раньше - можно получить больше громкости или нет?
Кстати, этот усилитель имеет если не индикаторы выходной мощности, то хотябы индикаторы перегрузки?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
