Здравствуйте. поступил данный стабилизатор с ошибкой "H" на экране, после отсчета задержки. якобы завышенное напряжение на входе. стабилизатор сделал, уплыл подстроечник на 2КОм. заменил его, все встало в норме. ошибка ушла. при включении щелкают реле и на дисплее постоянно показывает "220", и не меняется, не скачет, якобы на выходе 220В. но сзади на выходе на розетке нагрузки нет никого. подскажите как правильно подкрутить подстроечник для выставления порогов напряжения? нужно ли это на этом стабилизаотре делать? нашел на monitor`е ссылку http://monitor.net.ru/forum/luxeon-a...oad-37259.html , но будучи там зарегестрированным, мне не дает скачать. помогите пожалуйста в решении проблемы. спасибо.
И там 5 ревизий плат было , и это только то что я помню Реле менял ?
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Из-за сработанного\неисправного самовостанавливаемого предохранителя ранее, до ремонта, может не быть на выходе 220В?? кнопка на предохранителе не фиксируется, телепается так сказать. предохранитель не звонится.
Ага , а сопротвление контактов мерял ?
Меняй.
Родной предохранитель стоит на 3А. такого нет под рукой для замены. есть в наличии на 5А. понимаю, что рискованно такой ставить, но другого нет. обычный на 3А думаю не стоит тоже туда ставить. или на нем и остановиться? что можно предпринять в такой ситуации? спасибо.
Последний раз редактировалось diagnoz; 09.06.2016 в 13:01.
Да уже поняли что катушки норм ,вскрой реле оцени состояние контактов если нечем заменить пока.
Какая разница ? В некоторых сериях стоят обычные плавкие по дефолту.
