Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
14.09.2017 15:11 #1
сем добрый день. тв akai 1407dt, проц. c68230y, видео an5601k. кр - la7830.Пробит полностью был q617 (стабилизатор), q612(пробит к-э) и q604(к-э). Поменял, результат - телевизор включается сразу, без перехода в дежурный режим, на экране серый растр и все, Ускоряющим светлее, темнее регулируется. Питание вроде в норме, СР - 110в, КР- 18в. 2 лита в Бп менял.на катодах от 130 до 150в. На an5601k все напряж. вроде есть, а вот у проц. только питание 5в, все остальное очень занижено. Когда телек включенный, все равно горит красный светодиод, не знаю, должно или нет. Строго не судите, опыта нет. Подозрение на c68230y. На zd402 - 12в, на zd603 -5.6в, zd-604(стаб.3.9в) - 3.2в. кнопка при вкл в сеть - нажата, как я понимаю, q603 замыкать 6-7 ногу на вкл в раб режим не должен, кнопки на панели пропаял, вроде не коротят.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
14.09.2017 15:14 #2
Схема.
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу.
Аватар для валентин-сибиряк
381 138
3 3
14.09.2017 15:34 #3
oleg12340, тебе схема нужна или что?
381 138
3 3
14.09.2017 15:47 #4
На пульт реагирует,антенну включал?Ярк,контр,гр.регули руются?
14.09.2017 16:33 #5
схема есть, пульта нет, вернее не знаю где он.На кнопки не реагирует. что еще измерить, что проверить, чтобы подтвердить, что это процессор.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
14.09.2017 16:55 #6
Сообщение от oleg12340
Что "всё остальное", где? Всё "вроде" - пит.КР вроде занижено, а вроде и не занижено, если это не кадровая развёртка, ничего непонятно...
Какие "два", на каких"катодах"? И куча поз. номеров, где их смотреть?
Напрягись и опиши всё по человечески.
1,428 148
540 264
14.09.2017 19:00 #7
Этот ТВ наряду с Фунаями затерт в нете до дыр - расписано ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ - просто брать и читать ...
14.09.2017 21:04 #8
Всем извините, с телефона пишу, очень далеко от города, поэтому столько сокращений и ничего толком посмотреть не могу, в плане интернета, но где смог, посмотрел, везде проблема питания. 2 лита ИБП (c909, c911), оба поменял, но питание у меня сразу было в порядке. строчная 110в, кадровая 18в. Замеры катодов:130в голубой, красный 138в, зеленый 144в, питание 202в.
an5601k:
10 нога- 5в
29 - 11в
42 - 8в
28- 8в
32-4в
34- 5в
37 - 0.9в
на проц управления c68230y, 1 нога 5 вольт, на остальных ниже, чем по схеме, просто не пишу, т.к, сейчас точно не помню, если скажите какие ноги измерить, все сделаю. Например, на q604 и q605, которые идут на 19 и 20 ногу , 0.08в и 0.7в. выпаивал q604 и q605 - такое же напряжение.
Атенну подключал, разницы нет, серый растр , помех нет, ни на что не реагирует и сам включается, без дежурного режима.
14.09.2017 22:21 #9
Схему уже который раз пытаюсь прикрепить, с телефона почему-то не получается.
Тип файла: pdf Akai CT-1417.pdf (334.1 Кб, 0 просмотров)
965 115
20 28
14.09.2017 22:38 #10
Почему, если нет видео? На клаву реагирует?
Это о чём?
кадровая 18в.
Это ни два, ни полтора. На всех выводах надо мерить.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
