Всем привет! Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Действительно, как можно увеличить обороты кулера? Есть 1 кулер на 12В, 0,3А, и есть куча кулеров на 12В, 0,13...0,15А. Тот, что потребляет 0,3А, в 5-6 раз производительнее остальных. Разобрал один кулер на 0,13А, домотал в каждую секцию по 100 витков - ничего принципиально не изменилось( Или нужно было отматывать витки чтобы увеличился ток в цепи? Но тогда снизится индуктивность... Кто "в теме", пожалуйста, объясните коротко, как можно поднять производительность кулера? (домотать, отмотать, перемотать, увеличить сечение провода и т.д.). P.S. поднятием напряжения до 17-18В вопрос не решается. |
Никак не увеличить, насколько я понимаю, там бесколлекторный мотор и электронный коммутатор, который изначально работает на вполне определенной частоте, изменить которую невозможно, ибо она задана разработчиками коммутатора.
А если исходить из практики, то я успешно (очень) увеличивал частоту повышением напряжения до 20В (кулер проработал все лето, охлаждая для меня чай). Это был обычный комп. кулер из БП. Не знаю, возможно, вам не повезло и у вас более сложная модель с ограничением, которое я описал выше ... А что мешает купить более производительный кулер ? Они дешевые. Купить, поставить и забыть. Хороший кулер на подшипниках прослужит лет 10, как минимум ... |
Ответ |
Страница 4 из 4
Метки |
вентилятор, кулер |
Похожие темы |
