Клеммные колодки Keen Side
Обсуждение: Самодельный инфракрасный сигнализатор утечки бытового газа
Аватар для Robot Rlocman
254 0
16 0
18.11.2024 09:16 #1
В журнале «РадиоЛоцман» за март-апрель 2024*г. была опубликована схема сигнализатора утечки бытового газа, основной компонент которого метан (CH4)*[1], с применением термокаталитического датчика пеллисторного типа.
Подробнее: Самодельный инфракрасный сигнализатор утечки бытового газа
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
27 39
18.11.2024 09:16 #2
в даташите написано, что датчик требует периодической калибровки (не реже раз в 6 месяцев) и запрещена пайка к выводам, т.е. датчик надо вставлять в соответствующую колодку.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для vadtom
246 154
7 4
18.11.2024 10:20 #3
На производствах давно подобные используются, например СГОЭС. Дрейф есть, но в принципе раз в год калибровки достаточно. НКПР по метану 4,4%.
64 22
3 1
18.11.2024 13:36 #4
Инспекторы ходят иногда по квартирам. Мерят газовое оборудование в квартирах. Что за индикаторы у них. Газовые эл. плиты мерят на утечки газа. Гибкие шланги подсоединения
эл. плит. Там еще кроме того они измеряют при задутой комфорке утечку газа. То есть проверяют термостаты на комфортках. Что за датчики у них стоят на их индикаторах ?Мгновенно срабатывают по свечению светодиода. Никогда не спрашивал про их оборудование. Да и спрашивать бесполезно. Поинтересовался про этих инспекторов. Оказывается они с газом ни когда не работали. Набрали военных в запасе кто на пенсии для подработки. Прошли курсы недельные и получили удостоверение газовщика. ВО КАК !
Аватар для vadtom
246 154
7 4
Вчера 08:36 #5
Переносной прибор с термохимическим датчиком, таких много, например СГГ-20Микро.
Только АКБ у них NiMH, ибо от -40 градусов.
64 22
3 1
Вчера 09:59 #6
Бытовые датчики утечки газов :
У меня например установлена принудительная вытяжка с двигателем с регулировкой скорости всасывания и улиткой на кухне над газовой эл. плитой ( с электро поджигом конфорок ). Вытяжка со своим каналом удаления угарного газа в общую вентиляционную систему.
Даже когда курим то включаем ее.
https://sovet-ingenera.com/gaz/equip...chki-gaza.html
Последний раз редактировалось Aleksandr52; Вчера в 10:09.
Аватар для vadtom
246 154
7 4
Сегодня 08:10 #7
Сайт интересный.
Вытяжка это конечно хорошо, но если утечка будет при отсутствии людей и выключенной плите и вытяжке, то не поможет.
Во всех современных газовых колонках встроенный датчик утечки газа, но какой не в курсе.
64 22
3 1
Сегодня 10:57 #8
Сообщение от vadtom
Сайт интересный.
У нас в микрорайоне дома без газовых колонок. Газ везде. Взрывов пока не было. Стучу три раза по деревяшке. А вот у сестры в Орехово Борисово электро плиты. Газа нет у них. Там розетки питания эл. плит 2х фазные. Я когда к ней приезжаю не могу привыкнуть. На эл. плитах все готовиться много медленнее чем на газу. Инерция большая при переводе например на небольшой нагрев. Например молоко поставили и оно закипело.
Утечек пока не было газа у меня на кухне. Конечно при утечке не помогут ни какие вытяжки.
Вообщем эл. плиту покупал лет 8 назад. Работает хорошо. Гибкий газовый шланг в металлической оболочке напоминает металло рукав сделан хорошо. Да он не длинный.
От шарового крана общего перекрытия плиту можно передвигать метра на два от крана.
На каждой горелке стоят термостаты перекрытия газа. Если например газ сквозняком потух в ваше отсутствие. А комфорта горела с минимальным пламенем. Тоже хорошо работают. Вот тут эти инспектора и проверяют это все. Жене нравиться духовка на этой плите. Пироги печет равномерно. У всего подъезда такие плиты. Покупали все почти одновременно. Единственное там надо эл.
поджог иногда чистить. Да и вообще плиты требуют ухода.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
